RJordan
Есть некоторые проблемы с новой ВАЗ 2114:
1. Печка. Из центральных дефлекторов дует горячий воздух, а из боковых холодный.
2. КПП. Плохо включается задняя передача (предохранительный упор продавливается, а задняя передача не включается).
Что бы это могло быть? В чем засада?
Заранее благодарен.
АРКОС
Авто: ВАЗ-21150
У меня новая 15шка. Задняя скорость тоже крайне плохо включается...
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
у вас все то, что должно быть у новых машин.
к печке надо руки приложить, а коробка должна сама притерется
RJordan
С коробкой более-менее понял - нужно время. А что надо с печкой творить?
a_tima
а в печке не до конца закрывается заслонка забора воздуха
недо регулировать
Kirych
Про печки в Самарах и разные способы решения проблем писалось в форуме много, хотя бы вот
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=445382#445382.
По включению задней передачи: на ней нет синхронизатора, может поэтому кажется, что "плохо включается". Попробуй "двойной выжим сцепления", когда не получается легко включить заднюю.
2108ZZZ
Kirych (093i 2002) писал(а):Про печки в Самарах и разные способы решения проблем писалось в форуме много, хотя бы вот http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=445382#445382.
А что такое "двойной выжим сцепления"???
