не работают дворники и поворотники.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не работают дворники и поворотники. вывод темы на печать
rest_the_best
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 15:40
не работают дворники и поворотники.поворачиваю ключ в замке зажигания,не горит лампа стоп и давления масла,но машина заводиться и едит вот только приборка не работает,ни вольтметр ни датчик топлива ни лампа разрядки аккумулятора,скажу сразу,вчера менял кониактную группу на замке зажигания и реле зажигания,все остальное работает и печка,омыватель стекол,задний дворник.
и ещё скажите включение заднего дворника и обогрев заднего стекла должны включаться только когда замок зажигания включен?а то до замены контактной группы работало когда зажигание было выключено.
rest_the_best сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEMS
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 15:49
А чего тут советовать. Если до вмешательства всё работало, то значит проблема там куда влез, а обогрев заднего стекла и дворник должен включаться после поворота ключа зажигания. Может правда на Самарах-2 и по-другому.
DEMS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rest_the_best
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 16:31
те легко говорить,у меня так лагала ещё до замены всей этой лабуды,люди на форуме посоветовали поменять замок и реле поменял,терь что дальше то делать?проблема то осталась!!на работу на МЕТРО ехал,первый раз за год!!!
Odin1
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 17:30
Предохранители в монтажном блоке проверь (за поворотники и дворники отвечает один и тот же предохранитель). На внешний вид не смотри, лучше заменить и проверить. Обогрев заднего дворника и обогрев заднего стекла работает только при включенном зажигании.
Odin1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rest_the_best
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 17:46
спасибо за совет,приеду посмотрю,с уважением ReST
