StichX
Погибает коробка, выглядит это так:
1-ую при стоянке практически невозможно воткнуть; со 2-ой такая же проблема+ еще с хрустом втыкается; 3,4,5-яя нормально! И еще на нейтрале ручка КПП болтается как х...й в стакане!!!
Что могло погибнуть???
У меня есть КПП 2110, в ней корпус лопнул, была идея перебросить все внутренности в мою и не мучаться, может так будет лучше сделать?
Stacid
набери "кпп сервис" в яндексе. меняют ломаные коборки на восстановленные с доплатой.
gariot
Может лопнула стопорня шайба шестерни первой передачи на вторичном валу...
Кир-кук
Симптомы точь в точь как езда без троса сцепления!
Sagittarius
Точно такая ерунда, вот думаю чего делать, сцепление нормально работает... кулису как только не регулировал, видно проблема в коробке 8-)
@lllig@tor
Было такое,не включалась задняя и болтался рычаг КПП.В Москве поменяли с доплатой на б/у,но отремонтированную.За все про все отдал 2000р,вместе с установкой.В чем было дело не спрашивал.
Jahn
была ТАКАЯ ФИГНЯ !!!
У меня в коробке на механизме выбора передач вывернулся болт,
разобрали короку, болт внизу болтается, вкрутили, все ок!!!
через пару тыщ. я к ним вернулся с теми же симптомами, сделали тоже самое бесплатно, езжу уже после этого тыщ 10.....
