Генератор то работает, то нет...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Генератор то работает, то нет... вывод темы на печать
Ruslan_P
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 12:41
Отсоединяю генератор от АКБ, двигатель глохнет, значит генератор не работает. Подсоединяю генератор, стрелка зарядки ниже половины. При "сильной газе" стрелка увеличивает показание заряда до максимума, как положено. При отпускании газа стрелка опять падает, то есть двигатеь работает от акумулятора. Контакты чистил. Виноват диодный мост ?
Ruslan_P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pokeemon
Авто: honda-civic англичанин
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 12:54
посмотри щетки,все может быт намного проще чем ты думаеш,
стоят недорого и поменять легко,очень похоже на них
pokeemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruslan_P
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 13:06
Дело в том, что я их совсем недавно менял, разбирал генератор, прочистил от грязи когда это началось. А щас это более выраженно. Да и стрелка при газе "поднимается" резко, как будто что то пробивает, либо мост, либо контакт. Наверное если бы щетки, то стрелка поднималась бы медленно.
Иногда бывает с утра завожу на подсосе, обороты большие, стрелка показывает заряд, опускаю подсос, еду, стрелка начинает плавать, пока совсем не упадет, резкий и большой газ поднимает её, но затем она сразу падает до половины при отпускании.
Ruslan_P
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 17:05
Ну стало быть диодный мост. Или таблетка. Таблетку менял вместе со щетками? 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_2115
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 08:26
В каком состоянии находится ремень генератора?
Sergey_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gurd
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 09:39
Была индентичная ситуация, на обороте дает заряд, а так нет, разбирал чистил, потом вышел из ситуации, купил новый генератор 1400р, год гарантии, понимаю совет может и глуп, но поверь мне актуальный....
Gurd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kunfar
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 13:59
Было такое много раз, из-за этого даже АКБ три раза разряжалась. Первый раз было такое после того, как выехал с сервиса. Оказалось, что на сервисе оторвали провод заряда на генераторе, который подходит на таблетку. Проверь как там стоит этот провод, нет ли там окиси или грязи.
Потом была еще всякая фигня с геной, но я решил не париться и купил ноый. Теперь езжу и радуюсь.
Kunfar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruslan_P
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 14:20
Всё, снял, разобрал генератор, стока грязи было, хоть редьку сажай, все почистил, помыл, просушил феном Smile, заменил диодный мост, собрал поставил. Теперь вроде работает, т.е. отстоединяю (-) от аккумулятора, движок работает. Зарядку показывает.Вывод, раз генератор не работает, вначале зачистить контакты проверить провода, поменять таблетку с щетками и мост. Если не работает покупать новый ген. или прозванивать статор с генератором.
Всем спасибо
