Помогите! Машина на нейтралке, а колесо крутится.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите! Машина на нейтралке, а колесо крутится. вывод темы на печать
Silent_2115
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 17:05
Сегодня случилось: пришлось колесо заменить переднее правое, поставил на ручник, глушить не стал, поддомкратил, штатным домкратом, только это колесо, достал запаску, снял колесо, а тормозной диск крутится!!! Т.е. получается сцепление до конца не выключено! Крутится медленно, легко рукой остановить, но после того как руку отпустишь продолжает себе крутиться как ни в чем не бывало. Вопрос: насколько это нормально, чем чревато и как с этим бороться? Машина: 2114, пробег 10 т.км., все родное.
Спасибо.
Silent_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 17:32
Спасибо.
Сцепление как раз "включено" в твоем случае (педаль отпущена), т. е. коленвал соединен с первичным валом коробки, они крутятся и из-за слишком вязкого трансмиссионного масла движение передается на вторичный вал. Так что все нормально.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vector
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 17:54
Согласен с предыдущим оратором :cool: . Нормальная ситуация. Значит нет большого сопротивления в ступичном подшипнике Laughing . Расслабься и получай удовольствия 8-) .
Vector сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валерий Б
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 18:24
Представлю твой ужас, если б ты оба колеса вывесил... Laughing другое колесо вообще начало бы в другую сторну крутиться... Surprised Дифференциал Федорицкого, однако...
Не обижайся, все так и должно быть.
Валерий Б сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 21:32
Сливай масло перед процедурами... Smile
Выше все сказано!!!
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 23:41
Я когда масло менял, в сервисе десятку мою подымали с работающим мотором, пока промывалась. Так вот тоже так, только два колеса крутились. Спросил у мастера почему, он сказал что это инерция от работы двигателя, а не масло густое и что так должно быть когда все нормально. Вот.
Хренобляк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vseravno
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 23:56
Все в норме не переживай, тут дело даже не в масле и без масла будет крутится, просто трение оно присутствует полюбому и никуда от него не дется, валы вращаются вернее шестеренки на валах, когда ты стоишь все в норме вал на месте стоит и на нем прокручиваются некоторые шестеренки, когда ты поднимаешь колесо ничего не держит и так как трение оно везде присутствует шестренки крутятся по валам только уже немного подхватывают и вал а дальше переходит вращение на колесо, масло еще и усиливает этот.
Так что все в норме.
vseravno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
