Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Привет, форум! Проблема такая - врет спидометр, на 15-20 км/ч. Что менять: спидометр, датчик скорости или еще чего? И еще, объясните мне зачем вообще нужен этот датчик скорости???
Ведь спидометр приводится тросиком. Зачем мозгам знать скорость авто?
P.S. ВАЗ 21093i инжектор GM, низкая панель, спидометр тросиковый.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Неужели никто не знает??? :-( Форум, АУ!!!
Kladert
Авто: 21110 2004 << 21093i 2003
Датчик скорости нужен хотя бы для того чтобы Мозг знал едешь ты или стоишь...
А воопше я уже давно не смотрю на спидометр, ориентируюсь по МК...а вот он снимает данные с Мозга.
marath
Kirill111 писал(а):Привет, форум! Проблема такая - врет спидометр, на 15-20 км/ч. Что менять: спидометр, датчик скорости или еще чего? И еще, объясните мне зачем вообще нужен этот датчик скорости??? Ведь спидометр приводится тросиком. Зачем мозгам знать скорость авто?
У меня тоже 21093и с низкой панелью и инжектором ГМ. Как я заметил, спидометр (у меня) врет на 10%. Завышает скорость. Ехали как-то с одним "Жопелем", он гнал, и когда у меня было 160 нервы не выдержали и я отстал. У него было 145. И расстояния завышаются на 10%.
Как мне сказали - спидометры врут на всех отечественных авто. Надо просто это учитывать, а делать - не сломалось-не чини!
marath
Kirill111
дэф мотанcпорт
Так ведь вот в чем проблема - мой-то врет аж на 15 кило. На скорости 100 - 115. А я любил раньше ездить 118 км/ч по городу. А с этим спидометром это сложновато. Поедешь 122 - попал на 500 рублей!
Sword
Я канечно звиняюсь но 118 по городу
, не дайбог конечно но, ладно если камаз а если родной тазик
Не напрасно глупые дяди по городу поставили максимум 60+19, и то даже если оба по 60 = 120
Конечно не дай бог
Ну а со спидометром ни чего не сделаеш совковый автопром, селява как говорит один мой знакомый
GONZA
Хм..
Торпеда низкая.
делал так.
Завел, проехал, остановился. Скорость 0, спидометр ~20.
Снял стекло с панели, снял стрелку со спидометра(акуратно, можно и сломать), поставил на ~5 км. Стало терпимо.
Робята, все спидометры на всех машина врут в большую сторону. Имею подозрение, что это сделано производителем специально из ложной обеспокоенности безопасностью движения. Имея в машине спутниковую навигацию, где все показатели движения имеют очень большую точность, могу с уверенность сказать, что истинная скорость движения всегда ниже на 5-20 % от показаний спидометра. Процент разбега возрастает с увеличением скорости.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Sword писал(а):Я канечно звиняюсь но 118 по городу , не дайбог конечно но, ладно если камаз а если родной тазик
Конечно не дай бог
Ну я ж не всегда так езжу.
Обычно в районе 90-100. Но ведь дороги бывают пустыми! Ездил я тут в Новый год после 12 - из Ясенево до м. Каширская - 8 минут!!! Я сам не поверил. Когда из Ясенево выезжал - прикурил сигарету. Выкинул, докурив, у м. Каширская! Вот так. :cool: И потом я часто езжу ночью - после двух. И ехать 60 как-то не резон. 8-)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Кстати, СПАСИБО всем огромное. Попробую переставить стрелку. Может еще подскажете как ее снять? Просто сдернуть?
ИА
Как сделаешь, сообщи результат. А то у меня врёт на 20 км/ч, а езда с завышенной стрелкой вызывает психологические проблемы.
Кстати, раз ты всё равно будешь разбирать, то подсказываю идею. Насколько я представляю, на конце тросика крутится магнит, он наводит куда-то магнитное поле и отклоняет стрелку. Но стрелка должна сопротивляться, значит там должна быть возвратная пружинка. Идея в том, чтобы ослабить пружинку. Может там есть какой регулировочный винтик, или конец пружинки переставляется в другое отверстие. На заводе ведь как-то это регулируется перед опломбированием.
marath
Есть такие две погрешности в измерительной технике: погрешность нуля и погрешность полной шкалы (или погрешность коэффициента усиления). Первая - это когда стрелка сдвинута относительно нуля на какое-то значение, допустим на 20 км/ч. И скорость всегда показывается завышенной на 20 км/ч. А при второй скорость всегда отличается на какой-то процент от истинного значения. Допустим, если завышается на 10%, то вместо 50 км/ч будет показываться 55 км/ч, а вместо 120 - 132 км/ч.
Конечно, в спидометре присутствуют обе эти составляющие, но преобладающей является именно погрешность полной шкалы. Поэтому говорить что скорость завышается на 20 км/ч не совсем корректно. Надо уточнять при какой скорости.
Ну и откалибровать точно спидометр у нас нет возможности - ехать за другой машиной, так там точно такой же врущий прибор. У гаишников, я уверен, пистолеты тоже врут, завышая скорость (кстати если хотите поругаться, то у них можно потребовать талончик поверки ихнего прибора - думаю что обычно его не будет). Единственный способ - замерять известные расстояния между населенными пунктами в 200-300 км.
Ну и наконец, поменяв резину (у которой чуть меньше сточился протектор) вы опять получите врущий спидометр.
Не стоит на это тратить время и силы.
