Помогите разобраться с электрикой... Провалы напряжения...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите разобраться с электрикой... Провалы напряжения... вывод темы на печать
Dima29
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 00:19
Суть проблемы в следующем :-( - Ваз 21102, появилась такая беда: при движении , как и при работе на холостом ходу, при переключени с габаритов на ближний(дальний) свет, выключается магнитола на 3-5 сек. , после включается. При этом на БК напряжение почти не меняется (не больше чем на 0,1-0,2 вольта). А главное это не зависит от напряжения в сети: может быть и при 13В., а может быть и при 14 вольтах.Так же происходит и при стоянке с выключенным двигателем: при включении стеклоподьемника или фар- выключается магнитола и иногда бортовой комп- Вираж-престиж. При этом напряжение валится до 7,5 вольт (по БК). Иногда бывает при начале движения (например на светофоре) если не добавить побольше газу, так же вырубается магнитола и притухают фары.
Акккумулятор новый-заряжал не помогло. Всё, включая генератор, рег.напряжения, конденсатор и диод.мост - менял. Натяжка ремня генератора тоже в пределах нормы. В чём дело- может кто сталкивался? Sad
Dima29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 00:33
Надо попробывать вариант с зачисткой контактов массы,начиная с клемм на АКБ и заканчивая клеммой на кузове,плюс провода к генератору тоже зачистить.Ещё кто то говорил что за ЧЯ(с предохранителями)есть отдельное крепление массового провода,его тоже зашкурить от окислений,только сам его не смотрел,так что врать не буду где он конкретно.
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
