проблема с ДПДЗ или компом.....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема с ДПДЗ или компом..... вывод темы на печать
dadon
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 15:28
здравствуйте!
компьютер БК-15 показывает на полностью нажатой педали в пол показывает положение ДПДЗ 180% ?????
на диагностике ошибок не было, контроллер MP7 (делал с мыслью, что жрет много - 11.5 л по городу).
на что подумать - ума не приложу, может тросик гдето надо подтянуть, или датчик поменять?
спасибо.
2115, 2003 г.в.
dadon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ManOwaR
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 16:24
dadon писал(а):
здравствуйте!
спасибо.
Возьми и вручную доведи ДЗ до максимума, а кто-нибудь пусть глянет показания БК в этот момент, интересно сколько он покажет. У меня в такой ситуации БК (Штаб 5215) показывает всего 80% Sad . При отпущеной педали сколько показывает?
ManOwaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dadon
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 18:26
показывает 0%.....
2115, 2003 г.в.
ManOwaR
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 22:00
dadon писал(а):
показывает 0%.....
Тросик, конечно, можно ещё подтянуть, до крайнего положения когда БК ещё ноль показывает (и нет подачи топлива). Хуже от этого не будет, но и проблема не исчезнет. Попробуй через и-нет спросить у производителя БК, возможно дело в нём. Если нет, то поменяй ДПДЗ. Если это не поможет, то натяни трос/подогни педаль, чтобы при педали в пол открытие ДЗ было на максимуме визуально и наплюй на эти показания БК.
angir
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 22:25
Скорее всего, глюк маршрутника. ЭБУ не может больше, чем 100% выдать. А 11.5 литров по городу в зимнее время - это нормально, если ты всегда греешь, много в пробках стоишь и ездишь на малые расстояния. С включенным обогревом стекла, печкой, фарами и т.д. У меня зимой ~10 выходит, но я грею 1-2 минуты, в пробках не стою, правда с обогревом заднего стекла, зеркал и с печкой езжу. Недавно пробывал педаль газа "ласкать" Wink т.е. не крутить больше 2000-2500 - получился расход 8.5-9 литров.
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 00:46
да вроде МП7 на стоячей машине максимум 80% должен казать
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ManOwaR
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 13:48
А это почему, если не секрет? Если открываешь в ручную привод ДЗ (то к чему крепится трос акселератора) на максимум, то должно быть именно 100%, т.к. открыто на максимум возможного. ДПДЗ реагирует на степень открытия ДЗ, а не на скорость или что-то ещё.
tdv
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 14:04
dadon писал(а):
ДПДЗ 180% ?????
Это опечатка????? 180
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Сообщение Добавлено: 29 Января 2005 00:18
специально для ManOwaR
на МП7.0 ДПДЗ показывает максимум 75-76%, так заложено программой, железо конечно поворачивается на все 100.
ну типа предохранителя, чтоб шибко не крутить движок, который никуда не едет . зачем бестолку реветь то?
панаехали тут
ManOwaR
Сообщение Добавлено: 29 Января 2005 18:04
Спасибо Very Happy
Согласен, не так выразился Embarassed . Вот выдержка из ответов производителя БК "Штаб": "У контроллера М7.9.7 максимум дроселя- это 75%, а не 100%."
Хотя у меня БК показывает 85% при 100% открытии железа. Контроллер М7.9.7.
dadon
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 16:50
180% - не опечатка Sad(((
склоняюсь к глюку БК
2115, 2003 г.в.
dadon
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 16:53
2115, 2003 г.в.
