Дергается стрелка спидометра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дергается стрелка спидометра вывод темы на печать
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 02:41
Машина - ВАЗ-21093i. На любой скорости, хоть при 20, хоть при 120 км/чс стрелка спидометра показывает значения, которые постоянно меняются в диапазоне от -10 до +10 км/час от реальной скорости. Она постоянно дергается, хотя авто движется с постоянной скоростью. Виноват гибкий вал спидометра? Подскажите, кто сталкивался.
Заранее благодарен! Иван
UltraSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ustimov_Igor
Авто: 21102+gas
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 09:14
Если у тебя привод спидометра осуществляется через гибкий вал, то наверное ты недавно снимал панель приборов. Этот привод очень не любит изломов. Снизу под рулем есть доступ к приводу - попробуй не снимая панель на ходу подвигать его рукой. Если не поможет, то сними козырек панели, капни под оплетку несколько капель масла и попробуй поправить привод так, чтобы не было изломов.
Ustimov_Igor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 09:41
Попробуй выкрутить трос и вкрутить обратно,иногда помогает,если нет,то приговор-менять
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GONZA
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 11:44
Такая же проблема. Трос ПОМЕНЯЛ. Стало более-менее нормально, но показывал скорость +20км. Исправил банальной заменой положения стрелки. Вчера снимал панель, xj, лампочки поменять. Все вкрутил назад - спидометр сошел с ума. Бьется, как бешенный, во все стороны даже при маленькой скорости.
Снова откручивал и прикручивал тросс. Не помогает. Где грабли?
ВАЗ-21083 96г. карб.
GONZA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 09:40
у меня аналогичная проблема - дергается стрелка, но как доходит до скорости 60 кмч становится более менее приемлимо, на 80кмч колебания практически незаметны.
Трос смазанный, пробовал откручивать и прикручивать, наврятли там излом где... чтоковырять? Confused
|ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
Anton(VAZ99) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
marath
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 10:38
Тоже одно время начала дергаться стрелка. Но через несколько дней спидометр вообще помер.
Причина оказалась в датчике скорости, вернее в месте, где он соединяется с тросиком привода спидометра. Там прямоугольное посадочное гнездо для кончика троса, оно со временем разбивается. Менял этот датчик. Еще где-то в этом форуме читал, что можно туда герметик капнуть.
И еще момент. Когда будете прикручивать на КПП датчик скорости и сверху тросик привода спидометра нужно следить чтобы вся эта "конструкция" строго вертикально стояла, если с перекосом, то спидомеир опять работать не будет.
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrGreen
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 12:19
Тоже такое было, потом спидометр вообще умер. На станции посмотрели, сказали, что спидометр нормальный и тросик нормальный. А сломалась шестернека в коробке. Снять коробку и разобрать ее удовольствие не из дешевых, но поскольку надо было ремонтировать сцепление, заодно и эту шестеренку поменяли.
Эта шестеренка стоит 50 р. А работа по снятию коробки и ее разбору обшлась в 1000 р.
Зато теперь спидометр работает как часы
DrGreen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
