Проблема с электрозамками ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с электрозамками ... вывод темы на печать
urb_fsv
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 13:04
Может кто сталкивался ... ?
1. Когда двери запираются, все срабатывают кроме водительской. Водительская молчит и ничего не делает.
2. При открытии дверей все отпираются, кроме водительской. Водительская дверь громко говорит ЖЖЖЖЖЖ в течение 1 сек. и замолкает.
Подскажите ПЛИЗ, что смотреть, а то на морозе грустно просто так ковыряться.
urb_fsv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikitos69
Авто: OPEL Vectra C & 2109
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 13:16
Менять привод
nikitos69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 14:13
nikitos69 писал(а):
Менять привод
адназначна!!
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urb_fsv
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 14:47
А я не уверен. Возможен вариант, что сломались какие - нибудь тяги от привода к замку.
Одно дело на морозе поменять привод - это просто.
А если с тягами разбираться - морока.
В двери ничего не видно, хрен поймешь.
Или я не прав?
RUS16
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 15:16
Лучше меняй, но если хочешь поиметь секс с приводом то:
Привод вроде не разборный(на клепках). Высверливаешь концы клепок, делишь пополам привод и стараешься запомнить какая деталь как стоит. Там шестеренка приводит в действие зубчатую пластину. как правило она изнашивается. Попробуй подложить под нее что-нибудь типа фторопласта тонкого. Собираешь в обратной последовательности и сажаешь на тонкие болтики.
Радуешься почти новой детали и тому какой ты мастер на все руки примерно месяц, а потом с матом идешь и покупаешь новый привод.
Ну гдето примерно так.
RUS16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ADS
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 15:29
Кроме привода может быть еще контроллер. Его иногда глючит, но с ним ничего не сделаешь. Замена поможет но не на долго - у них у всех болезнь есть.
ВАЗ-21140i
ADS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ADS
ВАЗ-21140i
pino123
Авто: 099,карб.,95г.в. - доволен!
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 15:38
Если дверь говорит жжжжжж, то, я бы, на твоем месте, поменял привод. Если старый привод окажется нормальным - будет запасной. Но скорее всего трабла в приводе.
Кому суждено быть повешенным - тот не застрелится!
pino123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 15:44
рабочий привод жжжжжжжжжжжжжжж не говорит Very Happy
nikitos69
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 16:58
Без "скорее всего" и "возможно" менять привод! Или подожди, про контроллер уже насоветовали, еще можно фары протереть или по колесам поменять...
Huligan
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 17:02
отпиши на мыло
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urb_fsv
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 07:22
Thanks to All! Сегодня куплю привод и буду ждать пока не потеплеет градусов на 15.
Kirych
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 12:55
Скорее всего менять привод.
У меня было в водительской двери: в приводе шестеренки перекосило, попытка закрыть дыерь "в ручную" привела к погнутому штоку привода ("сила есть - ума б нам надо")...
Где-то в форуме описывал уже свой вариант решения проблемы. Было лето, отпуск, времени свободного полно и желание узнать как привод устроен внутри. После разборки покупать новый желание отпало - уверености что новый привод не будет так же гавенно спроектирован и изготовлен - никакой. Починил имеющийся привод.
Полтора года уже стоит "починенный своими руками" привод на водительской двери, езжу каждый день почти - проблем нет...
Все не так хорошо, как хотелось бы, но и не так плохо, как могло бы быть.
Kirych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikitos69
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 13:15
"Починеный своими руками"? при цене привода в 75-100 рублей мнеб было лень туда лазить. Сейчас лежит комплект приводов от BMW (107$ за щт.)на ремонт. Один разобрал - думаю менять.
