14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
в последне время начал обращать внимание что при 2400-2600 об/мин появляеться звук похожий на детонацию причем проявляться это начинает несразу а после проезда примерно 10км на ХХ ничего не слышно
стоит БСЗ .УОЗ 5 градусов причем регулировкой УОЗ никаких эфектов не дает есть вопрос что это может быть?
Масло ESSO ULTRA 10W40 прошел на нем 8 тык доливал только 200 грамм карб регулировал 3 месяца назад
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
14mikle писал(а):в последне время начал обращать внимание что при 2400-2600 об/мин появляеться звук похожий на детонацию причем проявляться это начинает несразу а после проезда примерно 10км на ХХ ничего не слышно
Нарушены хр-ки центробежника или вакуумного регулятора УОЗ. Возможно не правильно выставлены метки на коленвале и распредвале.
14mikle
14mikle
что делать???
как проверить центробежник вакум ну ивсе остальное
Kirgudu
14mikle писал(а):что делать???
Трамблер на стенде. Можешь другой, зеведомо исправный у кого-нибудь выпросить потестить на часок.
Метки. Вскрываешь клапанную крышку, выставляешь метку на коленвале на метку 0 блока цилиндров (первая самая длинная), смотришь куда у тебя смотрит метка на распредвале. Должна смотреть вверх.
