igor111
Машина ВАЗ 2110 (98 г.). Текли стойки
. Поставил газ. вкладыши Бильштайн, сделали развал. На скорости, на не идеально ровной дороге, все время приходится ловить машину, чтобы не улететь с дороги. И еще по моему стали задние тормоза схватывать раньше передних. Если на чистом гололеде вдавить на тормоз, задние заблокированны а передние ни в одном глазу. Мастер сказал, что это не к нему так как замена стоек не связана с толмозами и то что перед на пару см. стал выше на задние тормоза не влияет, но мне чего то ему не верится.
Чего посоветуете делать или не делать?[/b]
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Не все, что на букву "М" начинается, может гордо зваться мастером.
. Тебе попался еще тот нехороший человек.
Совет номер 1: Смени мудака, т.е. мастера.
Коль рыскает - 100%
хреново сделали развал-схождение.
Проблемы при торможении- необходимо отрегулировать "колдун"
gariot
Проблема появилась из-за замены стоек, при переходе на газовые патроны морда машины скорее всего стала выше, изменился угол продольного наклона стоек ( кастор ), одним развалсхождением не обойтись, изменились тормоза, пучёк света фар и ещё куча всего, поэтому работа с подвеской сводиться не только с заменой, но и с последующей регулировкой. 8-)
leon112
Авто: мото, вело
А ведь можно было поменять стойки и без последущего развал/схождения.
