Рык стартера после заводки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рык стартера после заводки вывод темы на печать
TEHh
Сообщение Добавлено: 30 Января 2005 23:59
Привет население:)
Стартер издает короткий рык после заводки автомобиля. Обычно это происходит при холодном запуске. Грешил на бендикс (он и в самом деле подыхал), но после его замены трабл остался.
Самое забавное, что это кратковременное включение стартера помогает осуществить запуск двигателя с первого раза при -20. Как бы дополнительный подхват. Smile
Вобщем, где копать? Сам стартер или контактная группа замка зажигания? Кстати, ключ замка зажигания у меня тоже глючит. Но глюк мелкий, встречается нередко - при запуске двигателя назад отходит не до конца, приходится доводить. Может кто встречался с этим?
TEHh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dema
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 00:03
В замок брызни ВД-40 - ключ не будет заедать.
С уважением, Алексей
.. ни гвоздя тебе, ни жезла ..
http://www.uniex.ru
dema сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pelbmen
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 16:39
поменяй замок зажигания и все проблемы тебя покинут
pelbmen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
