На ХХ мигают фары и лампа разряда.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> На ХХ мигают фары и лампа разряда. вывод темы на печать
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 10:08
На холостом ходу стали мигать фары и изредка- лампа разряда аккумулятора. Идет также недозарядка АКБ. Что глядеть? Confused
oilmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 10:44
Скорее всего регулятор напряжения, контакты которые идут от генератора через замок зажигания до регулятора. Посмотри что у тебя с генератора идет, щетки. Ремень погляди.
Скорее всего первое. Проверяй и чисти контакты РН с землей и все по кругу. Стандартная беда классики. Лечится установкой зубильного генератора или установкой релюхи, которая РН сажает прямо на генератор.
tankist
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 11:14
Такая же беда была.. Smile Зачистил все контакты, подтянул ремень генератора и... Вуаля!! Wink
Усе пашет! Wink
Безумству храбрых поем мы песню(с) М.Горький
tankist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oilmann
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 18:06
Щетки менял летом. Регулятор напряжения- это такая коричневая пластина, закрепленная на левом крыле под капотом? Туда еще 2 провода подходят... Он? Confused
А ремень был немного прослаблен, сейчас подтянул, но еще не проверял.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 18:17
Она самая. Контак с землей у нее должен быть хорошим, сними ее, зачисть все, провода зачисть и попробуй.
oilmann
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 21:31
Премногоблагодарен Very Happy
