Отказывается гореть лампочка в салоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Отказывается гореть лампочка в салоне вывод темы на печать
VonGross
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 13:35
Перестала гореть лампочка в салоне - эффекта холодильника больше нет! Даже как-то не привычно. Двухконтактная лампочка хорошая. Пару раз, когда машина была сильно мокрая - после мойки, свет на некоторое время таинственно возвращался, и так же таинственно потом уходил.
Не знаете где можно кантакты посмотреть в моторном отсеке (если они там). И как устанавливается направляемый фонарик на подиуме в потолке.
Заранее всем спасибо!
VonGross сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21093
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 14:08
А стопы работают? Может предохранитель перегорел?
21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
muzon93
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 14:09
Концевики массы в дверях
muzon93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VonGross
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 15:08
Со стопами все ок. Узнать бы где к питанию она подсоединяется
Tony_C
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 16:54
Блин, у меня такая же проблема: Не горит плафон, лампа нормальная, контакт есть, предохранитель в порядке. Может кто чего подскажет, где искать-то?
Tony_C сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dadon
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 17:00
концевики дверей это, стоят 5 руб/штука....
хотя можно зачистить шкуркой.
2115, 2003 г.в.
dadon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony_C
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 17:04
Так плафон не горит и когда его включаешь нажатием Sad, концевики менянные, когда сигналку менял.
VonGross
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 17:05
Да он вообще не работае, даже когда сам его включаешь, а концевики тоже работают, на водительской точно
VonGross
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 17:08
мы нашли друг друга Drinks or Beer
nikitos69
Авто: OPEL Vectra C & 2109
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 17:13
Мно пришлось пока забить на эту неисправность: отгнила нога разъема от ЧЯ. Sad
Подключается освещение салона через задний жгут проводки.
nikitos69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony_C
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 17:23
ЧЯ- это чего, монтажный блок чтоль?
21093
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 17:25
Чудес-то не бывает. Либо предохранитель, либо концевик (разъем на проводе тоже зачистить надо), или лампа. Если все по отдельности исправно, надо брать вольтметр и искать обрыв.
zrm
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 17:26
А у меня вообще на кочках моргает, до весны забил, зато ездишь как со светомузыкой Smile Но заметил еще одну хрень, на крыше, когда она вся замерзшая, где плахон крепится оттаивает, может где-то замыкает? что скажите?
ВАЗ-21093, 1999 г., карб
zrm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VonGross
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 17:52
А что там смотреть и как кантакт выглядит, а то их там стока снизу, да еще они короткие все что не подлезешь
VonGross
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 09:53
они снизу, под ЧЯ?
nikitos69
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 11:46
Разъем заднего жгута перпендикулярен всем остальным (на старом блоке), а провода приварены к пластиковой ленте.
Если не умеете читать электрические схемы, то лучше не лезьте вообще в проводку!
