oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
На холостом ходу стали мигать фары и изредка- лампа разряда аккумулятора. Идет также недозарядка АКБ. Что глядеть?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
oilmann писал(а):На холостом ходу стали мигать фары и изредка- лампа разряда аккумулятора. Идет также недозарядка АКБ. Что глядеть?
Скорее всего регулятор напряжения, контакты которые идут от генератора через замок зажигания до регулятора. Посмотри что у тебя с генератора идет, щетки. Ремень погляди.
Скорее всего первое. Проверяй и чисти контакты РН с землей и все по кругу. Стандартная беда классики. Лечится установкой зубильного генератора или установкой релюхи, которая РН сажает прямо на генератор.
tankist
Такая же беда была..
Зачистил все контакты, подтянул ремень генератора и... Вуаля!!
Усе пашет!
oilmann
Kirgudu писал(а):Скорее всего регулятор напряжения, контакты которые идут от генератора через замок зажигания до регулятора. Посмотри что у тебя с генератора идет, щетки. Ремень погляди.
Щетки менял летом. Регулятор напряжения- это такая коричневая пластина, закрепленная на левом крыле под капотом? Туда еще 2 провода подходят... Он?
А ремень был немного прослаблен, сейчас подтянул, но еще не проверял.
Kirgudu
oilmann писал(а):Kirgudu писал(а):Скорее всего регулятор напряжения, контакты которые идут от генератора через замок зажигания до регулятора. Посмотри что у тебя с генератора идет, щетки. Ремень погляди.
Она самая. Контак с землей у нее должен быть хорошим, сними ее, зачисть все, провода зачисть и попробуй.
oilmann
Kirgudu писал(а):Она самая. Контак с землей у нее должен быть хорошим, сними ее, зачисть все, провода зачисть и попробуй.
Премногоблагодарен
