Как подтянуть трос сцепления?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как подтянуть трос сцепления? вывод темы на печать
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 12:12
Педаль сцепления приподнялась над педалью тормоза на 5~6мм, а как ею назад утянуть не знаю, хоть зарежте. Долго самому возиться, или может сразу в сервис?
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 12:31
Надо два рожковых ключа на 17(желательно покороче, а то неудобно), откроешь капот и с левого борта, примерно по бачком омывателя есть кранштейн на картере сцепления, через который проходит трос, так вот у кронштейна на тросу две гайки, их и верти.
З.Ы Тьфу млять чё написал, под расширительным бачком конечно.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Последний раз редактировалось: Anatol_2115 (01 Февраля 2005 12:57), всего редактировалось 1 раз
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GONZA
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 12:57
Можно и одним ключом на 17. Поочередно.
ВАЗ-21083 96г. карб.
GONZA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
basqet
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 15:15
Очень странно. Обычно уходит в пол.
1. Стоит посмотреть место входа троса в салон
2. Регулируется действительно ключами на 17, но только под расширительным бачком, сверху на корпусе КПП
З.Ы. Книжка с картинкой помогла бы лучше
basqet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
se93
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 20:44
Сцепление надо регулировать не по выступанию педали сцепления относительно тормоза, а по ходу сцепления до упора в пол 125-130мм.
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chibis
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 23:47
а я вот и думаю... при чем тут бачок омывателя... и как там под него можно залезть Smile
Chibis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dema
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 02:09
Ну советчики... С такими друзьями и врагов не надо Confused
Значит, все ты rover, правильно спросил. По мере износа диска сцепления педаль сцепления приподнимается относительно педали тормоза. В процессе эксплуатации положение педали надо регулировать. Само сцепление не регулируется, регулируется только положение педали.
Anatol_2115 все правильно сказал. И с одним ключом там делать нечего. И еще если машина инжекторная - необходимо снять с креплений корпус воздушного фильтра и сдвинуть его в сторону.
С уважением, Алексей
.. ни гвоздя тебе, ни жезла ..
http://www.uniex.ru
dema сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andy_NN
Авто: Туарег + ШНива
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 15:24
А если поменять тросик нужно, то к самой педали он как крепится гайкой или шпонкой ?
Andy_NN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
