Дополнительный стоп из отражателя?????????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дополнительный стоп из отражателя????????? вывод темы на печать
Медвед
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 13:43
Кто-нибудь пробовал переделать широкий красный отражатель, который между задними фонарями, в стоп-сигнал? давно мучает эта мысль, как сделать?
Медвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Devy
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 13:51
Sueno писал(а):
Кто-нибудь пробовал переделать широкий красный отражатель в стоп-сигнал?
Многочисленные тюнинговые и якобытюнинговые фирмы...
Видел на машинах много раз, но честно говоря не понравился ни один!
Водитель - самый опасный узел машины!
Devy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
ЗАЧЕМ?
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 13:55
Много было идей... Например напихать туда светодиодов, сделать какую нибудь светящуюся надпись типа "Торможу" И т.п. Если силен в использовании светодиодов, то есть где развернуться..
Сам хотел заняться, только уж больно это муторно...
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 13:56
ЮРИЙ 177 писал(а):
ЗАЧЕМ?
Не такой как все... Это не плохо и не хорошо, просто не так как у всех. У меня например родные диски с зимней резиной были покрашены в чёрный цвет с синими и красными волнами металлика. Диски были под колпаками всю зиму и никто их не видел, но меня это жутко "вставляло"... Прикольно быть нетаким как все :-D
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 14:20
Koba писал(а):
...У меня например родные диски с зимней резиной были покрашены в чёрный цвет с синими и красными волнами металлика. Диски были под колпаками всю зиму и никто их не видел, но меня это жутко "вставляло"... Прикольно быть нетаким как все :-D
ГУРМАН :cool: :cool: :cool:
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 15:00
Видел несколько машин с такими стоп-сигналами. Смотрится не очень! Видимо из-за того, что дерьмово сделано - светится несколько кругов от лампочек. Вот если бы сделать так, чтобы светился весь красный отражатель полностью - это было бы круто :cool:
Но как это сделать Confused: Поставить много светодиодов с отражателями, чтобы свет распределялся от них равномерно или еще как Confused: Надо думать :!:
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
roti
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 15:14
береш 6 штук 10 мм, и 4 -5 мм., стачиваешь по месту с двух сторон чтоб стали тонкими, разбираешь фонарь-только осторожно лопаеться внутриние слои и остаеться белесый след Shocked , и ставишь светодиоды 10мм. по центру по 3 и 5мм по краям, собираешь подключаешь к стопам вешаешь конденсатор на 100-200 мкф и все....
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
roti
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 15:23
береш 6 штук 10 мм, и 4 -5 мм. светодиодов, стачиваешь по месту с двух сторон чтоб стали тонкими, разбираешь фонарь-только осторожно лопаеться внутриние слои и остаеться белесый след Shocked , и ставишь светодиоды 10мм. по центру по 3 и 5мм по краям, собираешь подключаешь к стопам вешаешь конденсатор на 100-200 мкф и все....
Deon
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 15:29
А Вы сами так делали?
Интересно было бы посмотреть как это выглялит (хотя бы на фотке)?
roti
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 15:57
делал но цифровика нету Sad а то бы выложил, но постараюсь взять и щелкнуть, у меня вся оптика сзади на светодиодах Shocked
Медвед
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 16:01
ЮРИЙ 177 писал(а):
ЗАЧЕМ?
затем, что дополнительный стоп-сигнал лишним никогда не будет. И отнюдь не затем, чтобы отличаться от других. делать убого на светодиодах не хочется, хочется нормальный стоп-сигнал. кстати, когда я ещё не разбирался в машинах, то был уверен, что это стоп-сигнал, и был очень удивлен, когда узнал, что это просто приблуда. нормальные лампочки туда никак не запихнуть?
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 16:34
Sueno писал(а):
ЮРИЙ 177 писал(а):
ЗАЧЕМ?
Тогда уж лучше якорь от катера и парашют от самолёта в багажник положи - они тоже лишними не будут.
Юрий 177
ВАЗ-21113
Димон Шустрый
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 19:35
Ага, а ещё в катафот этот можно вмонтировать бегущую строку на светодиодах. И транслировать по ней в зависимости от ситуации типа: "Куда прешь, козлина?", "Скоро буду тормозить!!!", "не прижимайся" и т.д. и т.п. Smile
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 22:14
О! А вот это ХОРОШАЯ идея! Патентуй скорей!
McRae сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 09:41
Так же проскакивала идея нанести на заднее стекло матрицу жидких кристаллов (из квадратиков 5х5см). Ежели чего, то можно такой "мега фак" показать, для водителя сзади...
Медвед
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 11:30
н-да, не нашёл понимания... Sad Странно. Большинство иномарок идёт с завода с третьим стоп-сигналом- это тоже выпендрёж, приравнимаемый к синим писалкам? ИМХО - это безопасность, чтобы в жопу не въехали. А якорь, Юрий 177, лучше себе к яйцам привяжите, красивше будет.
Медвед
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 11:42
Цитата :
Как известно, с января 1998 г. по всей Европе запрещена эксплуатация новых автомобилей, не оборудованных дополнительными сигналами торможения [стоп-сигналами]. Автомобили, сходящие с конвейеров автозаводов, теперь оснащаются ?третьим глазом? рубинового цвета. Жестких нормативов по типу устанавливаемого дополнительного сигнала, его конструкции и габаритам нет. Единственное ограничение: он должен располагаться выше штатных не менее чем на 400 мм. Ситуация с дополнительным ?стопом? касается и нашей страны, подписавшей Женевскую конвенцию об освещении и сигнализации. Поэтому ГАИ России самым настоятельным образом рекомендует уже сейчас установить такой сигнал на находящиеся в эксплуатации автомобили. Не за горами, видимо, превращение этой процедуры в обязательную.
Приведем несколько цифр. По данным журнала ?Автомобильная промышленность?, суммарная информационная емкость панели заднего комбинированного указателя поворота, габаритного света, сигнала торможения, света заднего хода, противотуманного света и светоотражающего световозвращателя составляет 69,50 бит для горизонтального исполнения (ВАЗ-2105/07/08/09/099, АЗЛК-2141, ГАЗ-31029 и др.) и 70,25 бит ? для вертикального (ВАЗ-2104/21213/1111, АЗЛК-2142 и др.). Не так-то просто в этом море огней быстро разглядеть сигнал торможения. Установленный в верхней части заднего стекла дополнительный ?стоп? обладает собственной информативностью почти в 22 бит. Если сигнал расположен в спойлере или антикрыле на крышке багажника, этот показатель составляет около 20 бит. Информативность двух раздельных дополнительных сигналов торможения (ДСТ), расположенных на задней полке салона, ? 22 бит, а поднятых в верхние углы заднего стекла ? почти 24 бит.
OlegD
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 12:05
Понимания ты не нашел из-за того, что усложнил эту простую процедуру до безобразия Shocked Это надо же додуматься ковыряться с разными диодами, когда в любом магазине продается нормальный стоп-сигнал на диодах. Сверх яркие диоды стоят 40-50р штука, тебе как минимум потребуется 10 и более штук, это 500р и выше + трудозатраты. А нормальный светодиодный стоп-сигнал (полоска Bosh) стОит 350р в магазине и крепится на заднее стекло (как у иномарок) и выглядит прилично и при торможении виден, установка его куда проще.
Может не стоит огород городить, а просто сходи и купи себе нормальный стопарь. Удачи.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Медвед
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 12:14
Так и сделаю, прямо сегодня. кстати, я как раз не хотел ковыряться со светодиодами - это народ предлагал.
