SAN3
или наконец то наступила зима :grin:
Толи гидро его центр пошутил, толи правда - с пятницы (в москве) от -25 к вечеру (про область молчу). При этом резко и без предупреждений. Как будем заводиться?
Maestro
Заводиться будем с кривого :-D видимо скучновато вам стало,поговорить что ль не о чем Very Happy
doub
пятьдесят грамм на выходе из дома, шапку на уши и в метро Smile
McArov_12
Дык, у нас уже было энто на Уральских горах... И неЧо, заводился, правда, иногда со 2-го или 3-го разу. За аккумом надо следить (жижу подливать, подзаряжать, грибы с клеммов сбивать..), масло - синтетика, Ынжектор отрегулирован, свечи тож смотреть (НЖК всё-таки себя получше проявили..). Кароче, не будь жмотом и лохом. Нас рать на них!
Falcon[SD]
от -25 и ниже аккум лучше забирать на ночь домой. а до -25 обычно нет вообще никаких проблем с пуском.
на карбовых машинах перед пуском можно вылить на коллектор чайник кипятка - помогает 100%.
перед пуском мотора можно "подогреть" аккум, включив дальний свет секунд на 10-15. это увеличит стартовый ток.
ДО наступления морозов проверьте свечи - зазор, нагар и заправьтесь хорошим бензином. в питере заправляюсь на "несте" и вот уже 8-ю зиму ни разу не ездил утром на "галстуке", ни разу не прикуривался (ни на зубиле, ни на гольфе, ни на ауди). Very Happy
можно соорудить для аккума "пиджак": либо из толстого пенополиэтилена, либо просто положить на аккум большой кусок ватина и сверху натянуть полиэтиленовый пакет. это защитит аккум от грязи (не будет тока между контактами), дольше сохранит его теплым, а => меньше разрядка, больше стартовый ток.
tdv
Блин...Если действительно -25, нада срочно масло в коробке поменять Confused А то кагда шрусы менял, в магазине ничего толково не было..минералку купил....а у нее написано до -24 использовать можно Sad
Нада срочно заливать синтетику и полусинтетику(раньше синтетика Тексако была залита) блин.................
tdv
седня утром вышел машину заводить, рычак коробки тяжеловато ходит, завелся, оптускаю сцепление...машину аж в перед потянуло.... и решил полусинтетику залить, в магаз заехал, купил 4 литра JB GL4 75-90 796руб и по пути на работу поменял.. теперь можно жить спокойно
:cool:
Валенок
:cool:
Стоя на очередном светофоре? :grin: - профи!
