Датчик температуры: МК и приборная панель откуда берут t ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик температуры: МК и приборная панель откуда берут t ? вывод темы на печать
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 10:28
Доброго времени суток уважаемые форумчане?
Откуда берут температуру приборная панель и маршрутник? я так понимаю что с одного и того же датчика, который на блоке стоит? А карлсон вклчается по сигналу контроллера по датчику в радиаторе?
С уважением, Алексей
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 10:38
Похоже речь идет о карбюраторной авто.В инжекторе на радиаторе даже нет отверстия под датчик вентилятора
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 10:41
Признаю свою ошибку... уже нашёл по "мурзилке". Один стоит в выпускном патрубке, а второй в головке блока.
Просто у меня сегодня с утра стрелка температуры на приборной панели отклонилась до упора в право, при этом маршрутник показывал нормально.
Вот и вопрос: с одного места они температуру берут или нет? Если да, то дохнет приборка, а может просто масса потерялась. Если нет, то значит датчик где то контакт теряет или самому ему пора на помойку:(
Выжил сам? Выживи другого!
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 10:44
три разных.
один на блоке на панель толстый короткий.
на термостате на мозги длинный тонкий.
пласмассовый отдельно под МК
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 10:47
А это что за зверь ? Surprised
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 10:50
99% накрылся датчик.Маловероятно,что проблемы с панелью.
Koba
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 10:54
Толстый? Который в голове? А он только на панель приборов даёт сигнал? А карлсон от него не зависит?
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 10:55
всесь пластиковый, двух контактный разьем.
надпись VDO.
в магазине от 180 до 260 руб.
Koba
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 10:58
надпись VDO.
Так это, наверно, датчик наружной температуры. Она то меня волнует меньше всего, во всяком случае в данный момент Smile
MAX_103
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 10:59
Да это он, и подключен он только к комбинации приборов.
За карлосона отвечает контроллер, а температуру контролер снимает с датчика который находится на термостате (2-х контактный)
Всем удачи.
Лучшее - ВРАГ хорошего.
MAX_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 11:05
ОК спасиб. Буду ждать новых приходов и как только то сразу хурургическое вмешательство... Smile
Единственно что надо теперь придумать способ, как его извлечь и не облиться тосолом с ног до головы.
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 11:11
после оттывания до 30-20 град. и не обжется и не примерзнуть.
ключ на 19-22, можно головку.
ослабить, выкрутьть старый руками, отверстие заткнуть пальцем, взять новый, закрутить.
потеря жидкости меньше 100 мл.
