Замена шаровой-сход-развал?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена шаровой-сход-развал? вывод темы на печать
wertdaun
Авто: Спортяга 2, VW Polo
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 17:26
Добрый день уважаемые!!! :cool:
После замены шаровой (Надежда - 6 т.к. по Питеру Angry )
надо ли делать развал-схождение? Shocked
Раньше не делал, менял сам. 8)
Пока вы в компьютер пялитесь, китайцы плодятся!!!
wertdaun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 17:32
Обязательно!!! :cool:
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 17:45
Если менял сам, то обязательно нужно делать Smile
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tdv
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 17:54
это прикол или как? Может еще и двигатель откапитались сразу? Very Happy
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 18:31
А при чем в разделе Самар Лада-Надежда,которую в народе называют безнадегой?
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 18:42
я так понял что Надежда -название производителя шаровой...
Типа надейтесь что будете ездить Smile
Huligan
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 19:53
нафиг ненадо ТОЧНО...надежда ацтой-ТОЧНО
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 22:15
С каких пор при замене шаровых (идет речь о предней подвеске самар) стал требоваться сход-развал??? Surprised
Это примерно как и руль поменять.
Из всех процедур стоит только "Батюшку" пригласить, чтобы кадилом помахал и освятил машину.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wertdaun
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 23:15
Надежда-это производитель шаровых, брал за 105 рублей. Confused
И всё-таки надо или нет????? Shocked
tdv
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 23:33
НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ALEKSAND
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 10:45
Если вы наехали колесом на бордюр, ваш сход-развал уже ушел. Вообще, если в подвеску залазили, сход развал проверять надо обязательно. Особенно, если ездите на большие расстояния. Вообще, на буераки и бордюры, лучше не заезжать, тогда он дольше держится. А так, разберут половину подвески, сход не проверят, а потом сообщения в форуме "Машина резину жрет, только купил"
ALEKSAND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 10:53
Написали же НЕ надо!!!
Залезь под машину. Внимательно изучи подвеску и посмотри где стоит шаровая и что на нее завязано. Сразу вопросы отпадут.
С ней кроме рычага ничего не сопрягается. А в рычаг она сядет только в то-же положение и никак по другому не получиться.
Если сильно мучает сумма в 300 рублей то лучше конфет девушке купи на эти деньги.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 12:19
Сколько людей-столько мнений!
Надо открыть любое издание по ремонту и внимательно почиттать,что:
...при замене любого узла подвески требуется сход-развал.
muzon93
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 18:28
При качестве наших запчастей это неудивительно. Потому-что шаровые могут быть кривые, как руки которыми собирают наши авто.
Ну если очень хочется, то можно
Smile
muzon93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 18:55
Если хочешь выбросить деньги на ветер - то можешь сделать. При замене шаровой опоры углы установки колеса не меняются. Как уже выше писали ты ее никак по другому не установишь - она сядет в тоже место, где была старая. Сколько шаровых менял без схода-развала никогда резина не уходила.
И это как же надо изогнуть шаровой палец, чтобы углы разошлись?
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 19:08
Конечно,можно сэкономить,на сход-развале!
Но потом,это может сказать на всей подвеске! 8-)
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 19:50
А настоящие виртуозы даже рулевые наконечники меняют не нарушая схождения :cool: Делается просто: НЕ СНИМАЯ КОЛЕСА, а только поддомкратив его немного и вывернув до упора откручиваем гайку наконечника, выдавливаем съемником, но до этого момента домкрат убираем и по колесу не стучим 8-) далее аккуратно выкручиваем старый-вкручиваем новый до момента когда палец свободно будет входить в шарнир стойки...далее все затягиваем и проверяем на ходу положение рулевого колеса при прямолинейном движении, которое каждый хозяин знает у своей машины(не изменилось ли оно). Если изменилось-то регулируем в рабочем порядке муфтой в соответствующую сторону...Делал так уже не раз и резину не жрало никогда! Сэкономлены 400-500р. хозяйских денег :cool:
ЗЫ. Только сразу оба наконечника нельзя менять без промежуточной проверки положения руля Laughing
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wertdaun
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2005 00:29
[quote="Восьмеркин"]А настоящие виртуозы даже рулевые наконечники меняют не нарушая схождения :cool: Делается просто: НЕ СНИМАЯ КОЛЕСА, а только поддомкратив его немного и вывернув
Просто суперски, НО :
- мне не надо
- сомневаюсь, что у меня получиться( хотя рулевые менял сам)
Завтра иду менять!!! Мороз и Солнце!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :cool: :cool: :cool:
Satana
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2005 18:20
Не подскажите сколько будет стоить сход-развал в Питере?
Satana сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fas
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2005 19:04
Ну проверить-то можно (50р.)
Только у честных мастеров, а так могут развести. Могу посоветовать: стоянка грузовых а/м на Народного Ополчения. Там честно сказали, немного развал одного колеса ушел, но в пределах допустимого, если хочешь еще 350 и все сделаем, но ездить можно. И гарантию еще дают. А до этого заехал на Стойкости 30, стали разводить по полной, почти (3тыс) новые шаровые хотели поменять Very Happy
Но вообще-то они на сход-развал не влияют
2109 красный и борзый
fas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2005 15:16
Сильно... кувалдой например!
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 12:26
Интересно!
Сколько стоит лазерный сход-развал в Питере ?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 13:44
А у меня есть на этот случай "честный" сервис с офигенно грамотным мастером. Там если меняют шаровые в паре, или рулевые, или т.д. в подвеске, то сход-развал делают в любом случае бесплатно! Ибо ссылаются на такую дилему: при замене ...(подшипников, рулевых и т.д.) сход-развал обязателен. Скоро к ним поеду, подошли рулевые, да и вообще профилактику после типа зимы сделаю.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 13:49
Да помню в прошлом годе на Ниве менял(в 25-ти градусный мороз в холодном гараже без ямы) сам шаровые и рулевые и нижние рм шарниры и еще что-то; так сам сход-развал себе выставлял по разметке на полу и двум лазерным указкам. Уложился часа за три всё. После отьездил вплоть до конца лета(продажи) и нареканий небыло. Нива есть Нива...
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 16:45
Оригинально! 8-)
Страница 1 из 2
