Boxter13
Термостат недавно менялся. Вентилятор включается. На ул. минус 11, а стрелка уходит за красную черту. Тосол в норме. Что может быть?
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Boxter13 писал(а):Термостат недавно менялся. Вентилятор включается. На ул. минус 11, а стрелка уходит за красную черту. Тосол в норме. Что может быть?
Если радиатор холодный или теплый не горячий, значит термостат.
DK
Авто: 2115
а температуру включения вентилятора проверял, стрелочный индикатор может ошибаться
Anatol_2115
DK писал(а):а температуру включения вентилятора проверял, стрелочный индикатор может ошибаться
Я думаю что при -11, вероятность включения вентилятора почти нулевая, скорее всего он не врёт.
Boxter13
Вент включается при 100-105 - стандартно для двигла 2111
Добрый День!
А когда меняли термостат, после заполнения системы охлаждений проверяли на срабатывание вентилятора? Может это просто из-за воздушной пробки в системе, при заливке снимали самый верхний патрубок( самая верхняя точка системы, обычно подогрев карба или дрос. заслонки) при замене печка была открыта или закрыта?
DK
Авто: 2115
Boxter13 писал(а):Вент включается при 100-105 - стандартно для двигла 2111
а потом выключается или работает постояно??
DK
Авто: 2115
Anatol_2115 писал(а):DK писал(а):а температуру включения вентилятора проверял, стрелочный индикатор может ошибаться
у меня тоже включается когда машинка работает на холостых при -5-10, если ветра нет и в этот момент стрелка доходит до начала красной зоны
Boxter13
Хрен его знает. Поеду на СТО.
DK
Авто: 2115
Boxter13 писал(а):Хрен его знает. Поеду на СТО.
ну тогда последний вопрос- вентилятор включается при движении или когда стоишь
Boxter13
Судя по всему, большой круг не идет.
Верояности:
1. Термостат
2. Помпа.
