_Pat_
Решил у себя поменять тормозные диски (глубокие риски, толщина около 8 мм). Все делал как по инструкции, но появилась небольшая проблема - они не хотят слезать со ступиц. Прикисли
Что с ними можно сделать? Не хотелось бы еще и ступицы покупать...
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
_Pat_ писал(а):Решил у себя поменять тормозные диски (глубокие риски, толщина около 8 мм). Все делал как по инструкции, но появилась небольшая проблема - они не хотят слезать со ступиц. Прикисли Что с ними можно сделать? Не хотелось бы еще и ступицы покупать...
Тебе помогут только кардчетка, WD-40 или тормозуха на худой конец, молоток не меньше 800 граммового и конечноже прямые руки.
Зачисти все и долби поманеньку, вращать незабывай.
Const1983
Подними одно колесо в воздух, разгонись на месте в таком положении, а потом на тормоз!!! Сам не пробовал, но видел как друг снимал!
_Pat_
Цитата:Подними одно колесо в воздух, разгонись на месте в таком положении, а потом на тормоз!!! Сам не пробовал, но видел как друг снимал!
Это работает только для задних тормозных барабанов (сам так делал). У меня же передние тормозные диски :(
Цитата:Зачисти все и долби поманеньку, вращать незабывай
А по чем долбить-то? Можно поподробней...
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Да по диску прямо постучи, он сидит то на ступице на минимальной посадке. Сломать ничего не сломаешь, а забитый диск менять однозначно.
_Pat_
Уф, сегодня отвоевал ступицы у тормозных дисков
несколько увесистых ударов молотком и "лед тронулся". Всем спасибо за поддержку.
Правда один диск в нескольких местах все-таки откололся
