не заводится совсем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не заводится совсем вывод темы на печать
Oberon
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2005 16:35
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, хоть направлением действий. Потому как я первый раз столкнулся с такой проблемой. Инжекторная девятка. До этого прекрасно и зимой и летом работала. А тут пришел заводиться, включил дальний, выключил. Сцепление, ключ - и ничего. Только приемник попытался врубиться (панели не было) при ключе на старте че-то щелкает и лампочки на панели мигают, а результата нет. Даже стартер, я так понимаю, не крутит, хотя двери закрываются при этом на замок. Вообще не соображу, че делать.
Oberon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2005 19:22
скорее всего акуму каюк....раз втягивающее щелкает...
попробуй завести от другого акума, если все ок будет..то проверять плотность электролита и заряжать АКБ.
удачи.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
