Демон
Привет.Пожалуйста помогите решить проблему: при сбросе газа,т.е при торможении двигателем при понижении оборотов приблизительно до 1000 происходит сильный рывок,иногда он может не проявляться 1-2 недели.Данная проблема с новья,диагностика ничего не показывает,перешивал программу управления - проблема осталась.Такое ощущение, что происходит сильное обогащение.Про принцип работы инжекторного двигателя знаю - поэтому не надо рассказывать,что при торможении двигателем подача топлива отключается,а при достижении 1000-1200об/мин включается.Как работает исправный автомобиль знаю.
Демон писал(а):Привет.Пожалуйста помогите решить проблему: при сбросе газа,т.е при торможении двигателем при понижении оборотов приблизительно до 1000 происходит сильный рывок,иногда он может не проявляться 1-2 недели.Данная проблема с новья,диагностика ничего не показывает,перешивал программу управления - проблема осталась.Такое ощущение, что происходит сильное обогащение.Про принцип работы инжекторного двигателя знаю - поэтому не надо рассказывать,что при торможении двигателем подача топлива отключается,а при достижении 1000-1200об/мин включается.Как работает исправный автомобиль знаю.
Мужик ты сам себе противоречишь! У всех на ~1000 об. МИН, при торможении двигом происходит рывок! Это прога упр. двиглом такая!
Что тебя не устраевает?
Демон
Какие там противоречия! При достижении прибл. оборотов ХХ на передаче машина делает рывок с ускорением, если у тебя такая же проблема,то это не значит,что так должно быть.Спасибо за внимание.
