azer
Значит решил я поменять задние колодки....
вчера начал разбирать, а цилиндры все сырые и в поддтеках
короче взял ремкомплект и перебрал их.
Начали прокачивать тормоза, правое нормально прокачалось, а с левым
хрень какая-то: накачиваешь, винт ослабил, а педаль не проваливается и из винтика ничего не идет. А если когда ослабил винтик на цилиндре с накачанным давлением качнуть педаль еще раз(чуть отпустить и снова нажать) то педаль как надо проваливается и тормозуха идет из шланчика...
так должно быть или косяк какой???
tdv
а попробуй между штоком колдуна и его упором всунуть шайбу толстую или гровер или отвертку и пробуй прокачивать.
даю 99% что нормально прокачается
Восьмеркин
Калдун задолбал...как расходник мля, левый задний не открывает как следует, уже езжу с монетками 2 года..летом нормально, а зимой аккуратно торможу...надо его как-то исключать из системы
tdv
Восьмеркин писал(а):Калдун задолбал...как расходник мля, левый задний не открывает как следует, уже езжу с монетками 2 года..летом нормально, а зимой аккуратно торможу...надо его как-то исключать из системы
не соит этого делать.....
у меня гровер там торчит и зимой и летом..проблемм с торможением нету..все как доктор прописал....главное точно подобрать толщину
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
если левое заднее колесо поддомкрачено, то цилинд будет открываться некакследует, это нормальное явление.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
У меня этот колдун отсутствует :cool: , кто-то подключил систему без него-
третья моя зима на старенькой Самаре.
Нормуль- проблем нет (с колдуном
Тормозит, на льду, никуда особо не бросает
Восьмеркин
Люся писал(а):Восьмеркин писал(а):Калдун задолбал...как расходник мля, левый задний не открывает как следует, уже езжу с монетками 2 года..летом нормально, а зимой аккуратно торможу...надо его как-то исключать из системы
А "без него" - это как? Через него ведь оба контура идут независимо...Просто трубки напрямую? И как зад не схватывает раньше времени?
Vector
А "без него" - это как? Через него ведь оба контура идут независимо...Просто трубки напрямую? И как зад не схватывает раньше времени?[/quote]
Чтобы задние первыми не тормозили надо соединять трубки калиброванными штуцерами. Только при интенсивном торможении все равно может на юз пустить. Если только сделать заведомо зауженные отверстия в штуцерах при этом задние будут хуже тормозить (это лучше, чем при экстренном торможении поперек дороги
). Я отъездил только на передних тормозах около года. Все думал что-то задние колеса плохо тормозят. Когда посмотрел оказалось закис колдун - и на зад ВААЩЕ ничего не поступало.
