Сцепление или КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сцепление или КПП вывод темы на печать
Maximus13
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2005 21:39
При работе на ХХ едва слышен глухой стук который при нажатии на сцепление пропадает, а при разгоне на низких оборотах (до 2000), кажется что машина работает наподобе дизеля (тише конечно). Что может быть: подш.перв.вала или чтото со сцеплением
P.s. сцепление слишком "мягкое", регулировке поддаётся на небольшое время, было время палил его (даже машина ехать не хотела)
Maximus13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 01:20
У меня такое было, дело в прогорании выпускного коллектора...
parts4car.ru | mskzap
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dudins
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 11:20
Я у себя тоже такое заметил. появилось месяца 3 назад. причем на холодную меньше заметно чем на горячую. А на горячей до 2000 как дизель. Есть небольшой запах отработанных газов. Причем звук такой возникает именно под нагрузкой. На хх, когда машина в стоячем состоянии такого нет. И если на ходу выжать сцепление и газануть, то тоже нет. А вот при нагрузке есть. Если это прогорание коллектора, то как это продиагностировать и увидеть. (не понятно, так как без нагрузки звука нет)
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
