"цоканье" под капотом при разгоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> "цоканье" под капотом при разгоне вывод темы на печать
кос
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2005 22:16
Люди, подскажите, пожалуйста! При нажатии на педальку газа в движении от движка исходит как бы цокающий звук. Звук есть при разгоне на любой передаче. Появляется именно при интенсивном разгоне. При плавном и на холостых - отсутствует. Неужто клапана (5 000 назад вроде только регулировал Sad ). Но так если бы клапана, они бы и на холостых цокали... ХЗ, подскажите...
ВАЗ-2108, 87г. - был
БМВ 525 Е34 - был
Пежо 406 - был
Пежо 407 - есть
кос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2005 22:19
раньнее зажигание
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dre
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2005 22:20
Может пальцы, хотя они вроде должны на низких звенеть...
Dre сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кос
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2005 22:28
surik93i писал(а):
раньнее зажигание
Да тогда же - 5 000 назад - и зажигание мне выставили... Оно что - сбивается само что ли?
На низких оборотах или пердачах?
БМВ 525 Е34 - был
Пежо 406 - был
Пежо 407 - есть
Dre
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2005 22:34
На низких оборотах, включи 4-ю на 60 км/ч и нажми газ в пол, если сильно зазвенит, значит пальцы...
кос
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 00:13
DRE,
а 1) отчего эти "пальцы" звенят 2) чем это грозит и 3) как это устраняется?
БМВ 525 Е34 - был
Пежо 406 - был
Пежо 407 - есть
Dre
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 02:31
кос писал(а):
DRE,
1. от плохого топлива, от раннего зажигания
2. грозит медленным увеличением зазоров механизма и порчей шатунов
3. сжечь бензин, заправиться на нормальной азс и отрегулировать зажигание
Dudins
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 10:32
Есть еще такая штука как центробежный регулятор и вакуумный корректор. Про них не стоит забывать. При их неисправности на хх выставленный правильно угол не будет работать при высоких оборотах
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barit
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 11:01
Не слышал, что за звук. Laughing Еще одну версию подброшу. Может система отвода газов где с дефектом?
Barit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миха2114
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2005 02:09
У меня была вот какая штука.
Изнасилась опора двигателя, и он чуть просел,
а зазор между нижней точкой картера (где сливная
гайка) и защитой был и так маленький.
В итоге при ускорениях и особенно на кочках
слышал звуки ударов. Снял защиту, поправил кувалдой,
больше ничего не слышал.
Посмотри, может подобное...
Миха2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2005 10:54
Это детонация!
Момент Зажигания не соответствует:
1)модели двигателя (как у меня было - для 2108 нач момент опережения зажигания 1 град, а реально сейчас 8),
2)качеству топлива,
3)вероятно дефекты трамблера.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dima_2115
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 14:10
Проблема та же.
Дайте совет чайнику (опыт вождения 1 мес.) 2115, новая (1100 км.)
Можно ли с этим доездить до 1-го ТО (2000 км.) или прямо сейчас в сервис ехать?
dima_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2005 02:44
у меня, походу, и пальцы звенят и детонация присутствует. Sad
Сначала (при 60 км/ч на 4 пер.) колокольчики звенят а с увеличением нагрузки - цоканье. УОЗ в данный момент где-то 16 град. (Выставлял ради эксперимента - так и езжу неделю. Правда расход бенза уменьшился радикально).
