Детонация. Как избавиться?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Детонация. Как избавиться? вывод темы на печать
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 12:19
Проблема в следующем: при нормально выставленном зажигании наблюдается сильная детонация, даже на 2-й скорости.
Для того, чтобы привести детонацию в норму (на 50км/ч на 4-й газ в пол-детонация 2-3 секунды) приходится ставить значительно более позднее зажигание, при этом сильно падают обороты ХХ (больше 700 вообще не выставить) и машина начинает "тупить".
Соответственно вопрос: куда копать?
ВАЗ 21061 1989г
dnoned сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 12:37
бензин прохой.
смесь неправильная.
двигатель поношеный.
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morgion
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 14:16
А может трамблёр?
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sniper_gf
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 16:08
Очень даже может быть. Возможно кольца износились и т.д. Какой пробег то?
Sniper_gf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
ismaster
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 20:16
Объясни, причём тут кольца?
ismaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 21:39
я был свидетелем того, как из-за сильно изношенных маслосъемных колец двиг детонировал даже без нагрузки. Масло лилось рекой в камеру сгорания вот и все.
shultz(izh.2126.ru) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ismaster
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2005 02:30
Она коптила небось хуже трактора "Беларусь"... этот случай не рассматриваем - в морг.
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2005 14:18
Пробег около 200 тыков. КРД ~50 т. назад. Маслосъемники меняли 2т. назад, сейчас масло не уходит
Бензин похоже не причем я уже и SHELL пробовал- по барабану
А может такое быть, что пружины на центробежнике износилились/растянулись? Они вообще продаются отдельно? Может надо поставить более жесткие или наоборот послабее?
смесь неправильная.
а как это можно проверить?
O_Bender
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2005 15:07
Такая же фигня: начал замечать, что детонация на 50-ти км/час не проходит долго, и при нагрузке быват возникает. Уже собрался было корректировать УОЗ. Может это Бензин? Хотя бензин в одном и том же месте лью. Пробег 13000. Масло не жрет, а хрень такую начал замечать совсем недавно.
O_Bender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2005 16:20
господа, ехайте на диагностику!
