Помогите советом кто может.
У меня 12 не заводиться с утра ночью температура - 17 - 20 а утром...
стартер крутит но не схватывает.
Я думаю свечи но говорят это беда всех 16 клапаных движков и типа есть прошивка которая это устраняет
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
Попробуй заводить за два раза. Я тут уже выкладывал свою методу.
У меня работает 100%, до -29 (ниже не было).
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Для начала попробуй заменить свечи.
Залей для пробы вместо 95 92 бензин.
Прежде чем заводить вруби дальний свет на 20-30 сек., выживаешь сцепление и крутишь 3-5 сек. Не завелась покури 5 мин и снова заводи.
Если не помогает, то действительно стоит сменить прошивку.
Поищи поиском, много раз обсуждалось.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Blackjack писал(а):Помогите советом кто может.
Попробуй заводиться с продувкой:вкл.зажигание, выжал сцепление левой ногой, выжал газ правой до упора, повернул ключ, стартер начал крутить-постепенно(плавно) ногу с газа убираешь.
Должно помочь...
У меня у друга, правда 8V, после -18 градусов только с продувкой заводится.
Насчет прошивок, сюда ходи:
http://www.chiptuner.ru/
IgorUA
Авто: 21103
Fox_Maulder
А электробензонасос работает?
Спасибо всем
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Евгений 55555 писал(а):Прежде чем заводить вруби дальний свет на 20-30 сек.,
Мда, я как то утром вышел, думаю, прогрею аккумулятор - включил дальний секунд на 15-20; ключ на старт, одна попытка 2-3 сек; на вторую попытку аккумулятор уже только щелкал втягивающим
В-общем, понятно, что акк г@$но, но если б я его не "грел", глядишь, хватило б машинку завести...
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI !
isdn писал(а):Евгений 55555 писал(а):Прежде чем заводить вруби дальний свет на 20-30 сек.,
:idea: , в таком случае лучше заносить на ночь аккум. домой (можно даже на подзарядочку поставить
они(аккумы) это дело шибко любят
isdn
komatoz писал(а):HI !
Да, но при температуре -10 за бортом я не ожидал такой подставы!
Denisss_2112
У меня уже с четверга стоит на стоянке. Где-то канула в лету моя тема "минус 27". Я ее реанимировал, а через четыре дня опять двадцать пять. Даже не ходил и не пробовал. Зла не хватает.
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
А свечи смотрел? Если сухие, то бензонасос работает. Что-то из того, что вообще не схватывает мне подсказывает, что это бензонасос (точнее релюха управления бензонасом). У меня 103 2002 года с родной прошивкой в -25 после 12-ти часового стояния на улице легко заводится. 8-)
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
Проверь сигнализацию! Она может отрубать бензонасос и замерзать на холоде!
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
у меня 21113 16V ? при температуре -18, -20 заводится после 4 - 5 секундного кручения стартера при -10 с пол оборота
BABAH
Ой такой страницы не существует!!!
IgorUA
Авто: 21103
Пишите на мыло igor<dog>flora-n.kiev.ua, и маркировку блока не забудьте!!!!!!
ВЫШЛЮ
