Калаш
Madimax
Что за опоры поставил и какие аммо?
Калаш
Опоры с кроссовика, впрочем как и крабы.....и многое другое, зовутся данные опоры если я не ошибаюсь ШС, а аммо еще с того года газ каяба по кругу и пружинки Клаксон с переменным шагом зангиженные на 2,5 см.
tdv
Калаш
Крабы один в один
vak_21093
Кастор в ноль выставил? Если нет, то точно стойки по другому будут работать.
vak_21093
Кастор самостоятельно можно выставить? если да, то каким образом?
Калаш
На опорах ШС кастор в ноль не выставишь у них с "рождения" угол наклона окола 2 гр.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
2 Калаш. Привет, а что у тебя за защита картера стоит?
Калаш
Sinbad писал(а):2 Калаш. Привет, а что у тебя за защита картера стоит?
Привет
Защита как защита, на мой взгляд, но всем так нравится
Боевая это защита, знакомый у меня бывший спорсмен кроссвик, теперь директор СТО, вот и копаюсь в его загашниках
tdv
Калаш писал(а):
Крабы один в один
по чем брал?
я по 620 за пару
vak_21093
Цитата:Кастор самостоятельно можно выставить? если да, то каким образом?
Кастор выставляется подьором шайб на растяжках.
http://arch.zr.ru/articles/88_11_2002.html
Калашу:
По ссылке тебе вариант 4 нужен при таких опорах.
Dam
Авто: давно уже другая
Защита действительно достойная ... только боюсь далеко не бюджетная. Т.е. если она тебе уже досталась, то конечно класс, а по отношению к тем у кого ее нет - жестоко
Что касается стальных крабов - если есть хорошая защита (закрывающая и сами крабы), то вещь полезная. Ежели без оной, может оказаться вредной, потому как краб должен таки лопаться при превышении определенной нагрузки, т.к. в противном случае дальше начинается деформация кузова (раллийных машин это конечно же не касается, ибо в соревнованиях кузов это не главное
Что касается верхних опор стоек - ниче не скажу, т.к. ниче о таких не знаю ... на вид симпатичные
Последний раз редактировалось: Dam (08 Февраля 2005 14:23), всего редактировалось 1 раз
Калаш
2 vak_21093 такой вариант и сделан, тяжелый руль но в качестве подарка реально сумасшедшая управялемость, машина просто ввинчивается в поворот.
2 tdv Крабы халява.
2 Dam это боевой автомобиль
НО для любительского спорта.
vak_21093
2 Калаш
Как резина себя чуствует? Изнашивается равномерно?
Почему спрашиваю, сам хочу так сделать.
Калаш
vak_21093 писал(а):2 Калаш
Немогу пока сказать, так как сам езжу в такой конфигурации окола месяца, и выводы буду делать летом только......а так работая в компании занимающейся шинами мне не особо страшен их износ
tdv
ну ты Калаш устроился
и шины и запчасти на халяву
Калаш
Я тебе больше скажу - авто тоже халява, так как служебное
Udlinitel
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб HANSEAT зверюга
Извините за офтопик вопрос Калашу...Я покопался в фотоальбоме у тебя...скажи а как ты красил пластик в синий цвет? грунтовал или просто балончиком?
Калаш
Udlinitel писал(а):Извините за офтопик вопрос Калашу...Я покопался в фотоальбоме у тебя...скажи а как ты красил пластик в синий цвет? грунтовал или просто балончиком?
Это не краска а ФЛОК. Процесс флокирования прост, но нужно некоторое оборудование...вообще в кратце так: на снятую деталь наносится клей, потом на этот клей через спец распылитель наносится покрытие (небольшие ворсинки любого цвета по желанию) несолькими слоями. Далее деталь сохнет обтряхивается и готово.....
Флок не облазит, мойку влажной тряпкой переносит легко, из дефектов достаточно не долговечен на сильно трущихся поверхностях, хотя панель и накладки стоек к таковым не относятся. Зато создает более уютный и стильный вид чем просто крашенная деталь, хотя на вкус и цвет как грится.......
Udlinitel
Спасибо за ответ...спец оборудования нет
будем красить...я кожух руля пластиковый красил черным матовым балончиком
пока не облез.... У меня панель низкая..ее родной цвет черный!!! на рынке искал кожух...ненашел,купил серый и дунул балончиком...все вери гут
Калаш
Ммм...низкую панель да флоком бы.....эх тема!
Ну попробуй покрась, главное чтоб держалась!
Восьмеркин
А я всегда думал что крабы завод делает силуминовыми не ради экономии стали, а чтоб при перегрузке он ломался сам, а не приходилось бы вваривать новые его крепления
tdv
Восьмеркин писал(а):А я всегда думал что крабы завод делает силуминовыми не ради экономии стали, а чтоб при перегрузке он ломался сам, а не приходилось бы вваривать новые его крепления
ну это так и есть на самом деле..
тока ну его нафиг...
если вот рассудить: долбанулся от бардюр например..крабу писец.лопнул...передняя ходовая за счет этой растяжки и держится в основном....стойка сложилась нафиг...и не известно что она погнула при этом....и писец ..фиг поедешь дальше
а такие крабы мне кажется надежнее...тем более народ очень много жалуется что они лопаются даже при обычных нагрузках...
Это мое личное мнение..пусть каждый решает сам...
