Если во время движения отпустить педаль газа и резко выжать сцепление - машина глохнет. Или стрелка тахометра падает в ноль и тут же поднимается до ~900 (т.е. нормального уровня).
В чём причина? Как можно исправить?
А на холостых у тебя обороты не плавают?
ЭПХХ присутсутствует?
А ты филтры давно менял?
К Oposition
Насколько я понял - ключевое слово "сцепление". Чего-то сильно кажется на корзину или выжимной подшипник. Глянул бы...
Начни с проверки свечей, потом если черные то лезь в карб, далее ЭПХХ и трамблер.
Удачного ремонта!
На CO съездий.
Если выжимаешь сцепление и глохнет, то сцепление.
К dnoned
К dnoned
А у тебя чего - хобби людей дуракми обсирать. Человек русским по белому говорит - если сбросить газ и резко выжать сцепление, то мотор глохнет. Перчитай первый пост. Если не поможет, то перечитай ещё два раза.
Если машина тупит - то с вероятностью 60% дело в зажигании. Если много жрёт, то карб. Если выжимаешь сцепление и глохнет, то сцепление. А по зеркалам смотрю, и сцепление я там не вижу. Научил бы, как смотреть в зеркало заднего вида неисправности машины. :-)
На горячем моторе можешь подсос вынуть и двигло скорее всего если смесь очень богатая заглохнет.
возьми насос и прокачай
надо отрегулировать поплавок
