Абакан
Я- типичный наездник. Машина едет- хорошо, не едет- есть СТО. Проехал 86000 без особых проблем (поменял аккумулятор и все(замена жидкостей- не в счет)). Масло не жрет, нигде ни течет, ни капает. "Умные" соседи по гаражу советуют поменять кольца. А надо-ли???
Alexey291
Авто: логан 1.4
А эти "умные" соседи случаем непредлагают тебе возложить эту нелегкую и недешовую работу на них ?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Принято считать, что замена колец при пробеге 60-70 тыс. продляет срок до кап. ремонта тысяч на 50. Использование хорошего масла продляет ещё больше. Участие в гонках - сокращает.
А вообще, каждому - своё, но от замены хуже не будет. Сам менял на двух машинах, продал их до кап. ремонта, одна из них прошла до расточки 230 тыс.
У меня замена занимает 12-14 часов в гаражных условиях.
elf2000
Пока все в норме, зачем вооще их трогать. Нарвешься на "левые кольца" и будешь их менять не через 86 тыс. а через 5..........
Alexey291
Авто: логан 1.4
Владимирыч когда меняеш сам и ДЛЯ СЕБЯ и еще если меняеш невпервый раз это оправдано
Абакан
Владимирыч писал(а): одна из них прошла до расточки 230 тыс.
Вот соседи и говорят, что ежели поменять их сейчас, то тысяч 300 до расточки побегает. Но совершенно согласен с мнением, что шансов нарваться на "левак" очень много. Последствия видел сам у тех-же соседей...
И... мозги в полном раздрае. Менять... не менять?
Рекламируемые хромовые колечки - прогон или что-то стоящее???
