Замена карбюратора на карбюраторном заводе.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена карбюратора на карбюраторном заводе. вывод темы на печать
Malish
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 22:25
Доброго всем дня! Вот пришло время менять карбюратор. Хороший мастер сказал, что лучше делать на карб. заводе. Там и дешевле и качественнее и гарантия. Планирую поставить карб с автоподсосом. У меня установлено газовое оборудование, но пока не работает, нет пока денег на замену редуктора. Еще не решил буду ли оставлять газ.
Вопроса собственно 3:
1. Подскажите адресок и телефончик карб. завода, опыт замены/ремонта у них и т.п.
2. Не будет ли проблем с подключением газового оборудования к карбу с автоподсосом?
Всем заранее спасибо.
Malish
Malish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
10-MZ-964
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 22:52
к карбу с автоподсосом ГБА тоже устанавливается.
а раз ставитшь газ, то зачем тебе карб менять. не советую. при газе то карб не будешь ведь использовать. тебе там только его дроссельные заслонки нужны будут.
и ещё, у меня на карбе стоит миксер, в таком случае карб по сторонам сверлить не приходится. Я же советую вам его просверлить, ибо миксер, установленный сверху, от него жиклры бензиновые засоряются, от чего на бензимне после тачара не тянет.
099, карб, вишня.
10-MZ-964 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Malish
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 22:55
Так на бензине тоже буду ездить. Машинка прошла 88 т. км. пришло время менять, нет смысла мыть.
С уважением, Malish.
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 12:12
На Шаболовке было,там завод, дом не помню.Примерно напротив радиомагазина.Замена стоила раньше 500р.
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чонкин
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 13:13
На сколько я знаю, его уже давно перенесли.
Вообще, на заводе сделают все хорошо, но очреди там были.
Чонкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чонкин
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 13:14
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 13:38
http://www.carb.ru/index.htm Московский карб. завод
Полуавтомат ставить не советую, ручной подсос адекватней, на газ переходить тоже)
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
529
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 22:42
Сегодня поменял карб Very Happy
Впечатления самые положительные по сравнению с теми когда настраивал карб на уличных точках. Плюс ко всему когда я к ним приехал пропала искра так они всю сестему зажигания перелапатили починили, короче это место http://www.carb.ru/index.htm рекомендую всем :cool:
529 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEKSAND
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2005 10:30
Если будете менять карб на карб заводе, заодно отрегулируйте центробежник, там хороший стенд. Будете удивлены, насколько Ваш врет
ALEKSAND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Malish
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2005 22:57
А подскажите пожалуйста кто такой "центробежник"?
GREG
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 11:13
"Центробежник" - центробежный автомат в трамблере, управляющий уоз в зависимости от оборотов двигателя. Регулируется только на стенде (своими силами можно, но только "на глазок").
GREG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
