стреляет в карбюратор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> стреляет в карбюратор вывод темы на печать
Pasha219
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 15:25
Двигатель 21011,пробег 130 т.км. Зажигание выставил-результат 0, карб менял,катушку и свечи тоже. Help! Sad
Pasha219
Pasha219 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pasha219
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 15:57
Клапана регулировали, распред новый
Pasha219
konsstr
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 16:05
Было похожее - при заводе крутишь стартером - ноль. Отпускаешь ключ - хлопок в карб. Оказалось, контактная группа замка - в стартерном положении отключалось реле зажигания. Посмотрел искру - и нашел...
konsstr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pasha219
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 16:18
Это не то. Она заводится, трамблёр новый. На подсосе работает без проблем, а подсос убираешь, начинаешь газовать и после 2000 об. стреляет в карб? Sad
Pasha219
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 09:18
Пробег 130 тыс. заставляет задуматься...
Возможная причина - прогар (негерметичность) клапанов. Надо бы компрессию померить. Вообще, ГРМ требует проверки.
Ещё причина - развалился и люфтит подшипник в трамблёре, из-за чего плавает зазор прерывателя, особенно на высоких оборотах, хотя, если трамблёр новый... Да ещё и карб менял... Тогда только клапана.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pasha219
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 09:47
Спасибо всем. Точно впускной клапан на 4-ом горшке негерметичен. Very Happy Very Happy
Pasha219
Denis_ZDV
Авто: Ниссан, Рено, Тойота, Нива, Приора, ГАЗель
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2005 00:33
... а компрессия в норме?
... не увидел два последние сообщения, Sorry
Не учите меня жить - лучше помогите материально! (О. Бендер)
Denis_ZDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
