"А звон при трогании, переключениях? Крестовина не может быть
Звук при постоянном движении , в том числе и на нейтралке, при переключениях не изменяется. При раскачивании на месте - тишина.
Сегодня заезжал на подьемник - все еще раз осмотрел, подергал- все нормально.
Буду снимать барабаны.[/quote]
Возможно у тебя проблема та же, что и у меня была до прошлой недели.
Почти месяц ездил с дурным звуком, мастерам объяснил, что звук от левого заднего.
Послушали, посмотрели, покатался подвешенным на подъемнике.
Сказали ? полуось в норме люфта нет, но есть небольшой эллипс барабана ? может чиркать об колодки. Проточил на работе барабаны ? звук остался.
Во второй раз объяснили звук застеклением колодок ? поменял их. А звук зараза, как был, так и остался.
Только в третий раз уже без вариантов сдёрнули полуось, оказался развалившийся подшипник.
А ВЕДЬ ЛЮФТА НЕБЫЛО ВООБЩЕ, ДАЖЕ НАМЕКА может его там зажало, как ни будь наперекосяк ? не знаю. Так что почти месяц мучений, почти 200 рублей на детали, почти 400 за работу и вот я опять обладатель почти идеальной тачки.
Вот тебе три возможных неполадки. Извините, что так длинно, просто хотелось объяснить, что и специалисты не ожидали от полуоси такой подлости.
