Shandorr
Не для кого не секрет, что ВАЗ комплектует свои машины не закрывающимся лючком бензобака?.
Крышки на горловину с замками, конечно, продаются.
Но у них много недостатков.
Прежде всего ? они легко открываются.
Те, что открываются с некоторыми усилиями для взломщика, могут смерзнуть от попадания воды, и тогда на заправке владельцу гарантированно несколько неприятных минут.
Конечно, бензин ныне воруют редко, а через заправочную горловину ВАЗа делать это почти невозможно.
Однако, все современные иномарки комплектуются замком крышки лючка бензобака.
Причина этого ясна ? безопасность владельца авто.
Крышка лючка на замке ? в бак уже никто, ничего, просто так, проходя мимо, не ?сыпанет?.
Закрытый лючок ? становиться стандартом.
Посему вопрос:
Может кто видел, где либо, чертеж работоспособного замка для люка ВАЗовского бензобака?
Может кто сможет придумать конструкцию и набросать чертежик?
Спишемся, попробуем воплотить это в жизнь?
Если будет удачное решение, возможно, оно заинтересует других посетителей этого форума?
Мне кажется, что замок должен быть внутренним, активирующийся только кнопкой .
Т.е. без личинки замка на самой крышке лючка бензобака.
Т.е механизм засова внутри крышки лючка или в пространстве рядом с горловиной, а активация кнопкой из салона.
Можно из багажника, как на ДЭУ?
Возможно, все что я написал ? абсолютно не реализуемо на практике.
Очень интересно Ваше мнение.
Будут ли идеи?
Скорпион
Можно поставить обычный замок (лектро) Но геморою много! Это надо клепать крышку как нибуть крепить сам замок. Проще и дешевле сделать спарковский лючёк
Sergey_16V
Закрывашка от сигналки
ИМХО. Проблемы у лючка будут те же, что и у крышки с замком - замерзание и не проблема вскрыть, отверточкой по мощнее. Даже если лючек из 3мм нержавейки смастырить, останется шарнир и корпус родной, которые при попытке вскрития помнутся влегкую. Так лучше пусть бензина стырят если крышку с замком вскроют, чем ремонт жестянки. 8-)
@lllig@tor
Взял обычную дешевую крышку с ключом,но вместо стопорной шайбы,которая удерживает обе части крышки и соскакивает при малейшем усилии просверлил отверстие и воткнул шплинт.А на горловину бака я одел что-то наподобии детского слюнявчика,вырезанный из автомобильной камеры,так что вода в замок не попадает
Shandorr
Спасибо за участие!
Скорпион: Чего за ?спарковский лючёк?? Где о нем почитать можно? Он закрывается? Это крышка лючка такая или пробка горловины?
Sergey_16V: Не понял, что за закрывашка сигналки?
GENA: Ну, про проблемы с открыванием это врядле? Если замок смазать?Он же не вертикальный ?в ямке? глухой, как замок на пробке. Там вода не будет задерживаться? Так что с замерзанием тут еще вопрос? А что касаемо отвертки и усилия вскрытия?
Да ломом то можно, что хочешь оторвать? Даже двери стальные в домах ломают?
Тут дело в удобстве и в блокировке. Если крышка замка лючка закрывать, то она ?с ходу? не откроется. Ну а уж оторвать то.. все можно.
На всех иномарках тоже можно оторвать. Но ведь ставят замки то?
Да и удобство? Не надо с ключами возиться?Брать ключ на заправке, открывать..
Просто кнопку ?ткнул? и открыл лючек?
Allligator: Спасибо за единственную реально техническую идею. Правда о крышке на горловину, но тем не менее.
Проблема в твоем предложении вот какая.
Я эти крышки уже четыре поменял.. (замки заедали и ломались) Так вот они все в легкую выкручиваются без ключа, при любой криптоустойчивости замка. Это же просто ? пробка. Ее надо шатать и вращать быстро за корпус. Стопорное кольцо крутиться в холостую, но сам корпус пробки, после 20 секунд вращения начинает потихоньку вылезать из горловины (выкручивается)? Если пробку затянуть предельно, а потом запереть ? все равно можно так вот легко открутить?.
Это по взломоустойчивости пробок вообще.
А со слюнявчиком?попробовать надо? Должно помочь.
Еще раз, всем спасибо!
