электробензонасос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> электробензонасос вывод темы на печать
FAA
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2005 09:55
Люди посоветуйте! Сел аккомулятор на 2112 (впрыск 16 кл). Зарядил. Поставил обратно. Не работает электробензонасос. Когда поворачиваешь ключ перед включением двигателя из под заднего сиденья раздается обычно характерный звук работы насоса, а сейчас тишина. Сначала подумал - сигнализация заблокировала его, но потом несколько раз снимал и ставил на неё. Всё бестолку. Может при установке аккомулятора что-то полетело. Не знаю. Раньше такого не было. Пробег всего 12000. У кого такое было?
FAA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrovich
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2005 11:05
Некоторые контроллеры в такой ситуации включают БН только при прокрутке двигателя. Думаю в любом случае стоит попробовать Smile
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAA
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2005 11:39
Машина не заводится, БН всегда включался до пуска двигателя.
roti
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2005 12:57
если не заводиться то при чем бензанасос? смотри сигналку, питание
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serg0
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2005 13:07
Под торпедой есть 3 предохранителя и реле...
открой окошко снизу (где ноги) ...там видно длинная штука...
Почти уверен что предохранитель перегорел...
какой из трех погляди...
Потом напиши оно или нет!
Serg0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2005 14:20
Проверить надо предохранители, а заодно реле БН (среднее из трех, там находящихся) Оно взаимозаменяемо. Посмотри на маркировку. А вообще-то предохранители ни с того ни с чего не "летят".
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2005 19:59
водичка в баке...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
khizhiy
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 15:39
Со мной случилось на прошлой неделе (пробег 3000+): машина заглохла сразу после выезда со стоянки. Система бортового контроля неисправностей не показала. Насоса не слыхать. Продувка цилиндров "помогла" выжать из двигателя несколько тактов, после чего бензин совсем кончился. Доехал до СТО на тросе. Там диагностировали неисправность сигналки: заблокировала зараза бензонасос. Пришлось временно сигналку обойти, но не путем постановки и снятия с охраны, а проводами.
khizhiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 21:02
для начала возьми тестер и проверь напругу приходит ли на бензонасос если там нет переходи к релюхе смотри на ней ну и так по вей цепочке... а вообще бывают дурацкие совпадения может сам насос накрылся
kdarkman@mail.ru
fktrcfylh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergTel
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 09:03
В колодке диагностики есть выход +12 Вольт линии на подачу цепи бензонасоса за реле. Проверь напряжение на колодке если есть смотри разьем бензонасоса если нет смотри реле и предохранитель
Машина- дура, НО дураков не любит!
SergTel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
