PV1
Разъясните. При торможении двигателем (ВАЗ 21104, контроллер B 7.9.7, скорость >30 км/ч, двигатель прогрет, обороты > 1500, пробег правда всего 300 км) бортовой компьютер Штаб 5110 показывает расход > 0 (1.5 ? 3). Кто не прав контроллер или компьютер. Я читал, что при торможении двигателем расход топлива = 0. Дроссельная заслонка показывает 0% открытия, на холостых расход 0.7. Кому верить.
Petrov_kamensk
может обороты низкие,
для 5.1 прошивка N35- отключение топливоподачи 1590 обмин
включение -1200
зная прошивку можно посмотреть как там сделано.
Дюжина
В случае с расходом комп "вычисляет" его по длительности импульсов на открытие форсунок. Эту информацию он берёт от контроллера. Стало быть, полностью топливоподача не прекращается, никто не врёт.
Двигатель с таким контроллером должен выполнять требования Евро-III. Видимо, с этим и связано не полное прекращение топливоподачи. Хотя, чем это лучше для экологии - не понимаю. Но и с двигателями под Евро-II машинки тормозят двигателями хуже (не так интенсивно), чем с Россия-87.
