pilotag
Сегодня стою в пробке, все нормально. И вдруг машина неожиданно глохнет. Попытался завести, но ничего не получилось. Потом раза с 6 получилось завести, но холостые все таки не держит. Прогазовав немного, все встало на свои места и холостые стали в норме. Когда это произошло в первый раз, то грешил на бензин. Но это стало происходить с достаточной периодичностью. Началось это после того, как мне разобрали и почистили карбюратор. Что собственно может быть???
iog
Авто: ВАЗ 21150, март 2006, кварц
Раз началось после чистки карба, значит карб и виноват
pilotag
iog писал(а):Раз началось после чистки карба, значит карб и виноват
А что там может быть???
pilotag
sia099
Такое могло начаться после мойки, подкачивания шин и плотного обеда
Обратите внимание на топливный фильтр - есть ли там бензин. Может засёр
ZXspectrum
pilotag писал(а):iog писал(а):Раз началось после чистки карба, значит карб и виноват
Электромагнитный клапан ХХ хода накрылся - точнее глючит (залипает).
Цена вопроса 130 р, ключ на 10 или 12 и 2 мин работы.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Соринка осталась после хреновой промывки и бултыхается по карбу то и дело попадает куда не надо.Вобщем нужно снова чистить и собирать аккуратнее.
Цитата:Электромагнитный клапан ХХ хода накрылся - точнее глючит (залипает).
У меня нет оного и все-равно я не избежал подобного гемора
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Кастен писал(а):Соринка осталась после хреновой промывки и бултыхается по карбу то и дело попадает куда не надо.Вобщем нужно снова чистить и собирать аккуратнее.
Уважаемый Кастен!
У меня вопрос оффтопик по поводу КАРТИНКИ с изображением вашего АВТО. (Если оно ваше, конечно).
ГДе ТАКОй ПОНТОВЫЙ БАМПЕР ОТОРВАЛ????
:cool:
(Я серьезно - хочу себе такой же на восьмерку!) :cool:
Правда я в Москве.
Кастен
uBER писал(а):Кастен писал(а):Соринка осталась после хреновой промывки и бултыхается по карбу то и дело попадает куда не надо.Вобщем нужно снова чистить и собирать аккуратнее.
Уважаемый Кастен!
:cool:
Правда я в Москве.
С таким купил.Машина из Финляндии,может на заводе такой вариант на экспорт отправляли(хотя в 87г. такие бампера?)Может пока за бугром была навесили.Я сам хотел нижнюю часть поменять(посадка низкая с непривычки об поребрики покоцал)У нас на рынках именно таких не встречал,есть похожие,а точно таких не видел
UBER
я видел только совсем отмороженный с клиренсом еще ниже чем у тебя там еще две большие дырки под противотуманки. ИМХО - банальный отстой. А у тебя хоть на МАШИНУ похоже. Если даже и не совсем такие но похожие все равно круто.
