замена стекла задней боковой двери на12
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> замена стекла задней боковой двери на12 вывод темы на печать
фролл
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 03:17
Разбили стекло на задней боковой двери,все разобрал,снял крепление стекла к стеклаподъемнику,вытащил резинку из этого крепления,стекло было приклеено к резинке.новое стекло в поз крепления с резинкой не лезет.что посоветуете?и каким клеем клеить?
всем удачи,фрол.
фролл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 11:23
Размочи резинку в бензине, потом одень на стекло, она сама приклеится (резинка должна быть специальной: мокрая, которой камеры заклеивают), потом аккуратно надавливая одень крепление на стекло (на резинку) и все. Правда уделаешься по страшному, т. к. резинка моментально разъедается бензином, но все должно получиться. Руки отмоешь тем же бензином. После сборки подними стекло до упора и не пользуйся стеклоподъемником минимум сутки, потом все ОК.
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фролл
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 00:43
благодарю, DIFast,буду пробовать.
всем удачи,фрол.
