Замена лампочки ближний/дальний - технология?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена лампочки ближний/дальний - технология? вывод темы на печать
slaev
Авто: ВАЗ 21099i, Fiat Paleo, SX4
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 13:07
Всем привет!
Надо пройти техосмотр, перегорела лампа ближний/дальний на левой фаре. Какова технология замены? Фару надо ли выстаскивать и как именно: наружу вытаскивать или внутрь? Для этого тогда придется вытаскивать акку, т.к. левая фара снимается?
А что дальше? С конструкцией не знаком, к сожалению. Буду признателен за подробное описание замены лампочки. Кстати, какая у нее маркировка, чтобы купить новую на замену?
slaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 13:17
Однако... 8-)
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 13:34
Открываеш капот,за АКБ отворачиваешь такую круглую чёрную фигню.Отсоединяешь провода,вытаскиваешь лампочку и меняешь!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 13:47
Да, а перед установкой в фару, протри чистой тряпочкой, смоченной в чистейшем спирте...
Процесс такой. Выпиваешь стопку спирту. Дыхаешь на лампочку и потом ммеееедленно, меееееедленно растираешь по часовой стрелке, мееееедленно.......
sia099
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 15:49
А до стопки можно зачистить контакты фары на массу. Вреда никакого, зато пользы - немерено... Например, лампа заработает 8-)
"Який же ты в чорту зубилист, ежели голою сракою ежака на вбъешь?"
sia099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 15:58
Ооооошалеть можно! Поменять лампочку - проблема, и для этого нужно в форум закидывать такие вещи, если у тебя руки не из одного места открой капот, глаза открой, открути посмотри, поменяй! Я в шоке! Surprised
Primaxis99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GONZA
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 16:02
главное РУКАМИ ЗА СТЕКЛО НЕ БЕРИСЬ
ВАЗ-21083 96г. карб.
GONZA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
muzon93
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 16:09
Иногда бывает достаточно просто протереть фару тряпкой, и она начинает светить Laughing
muzon93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Полностью согласен! Дополнительно могу добавить: ......... до полного удовлетворения.
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 16:35
slaev писал(а):
Всем привет!
Мда, извиняюсь что не в тему. Но если бы не нужно было проходить техосмотр, так и ездил с одной фарой?
Тем более с неработающей ЛЕВОЙ фарой
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
