Oleg_093
Прямо капает. На стоянке за 3 ночи под машиной лужица из 3-5 капель. Снимал кожух - все в грязи и масле. Откуда течет - непонятно. То, что это масло - точно.
Из-под клапанной крышки - не течет, сухо.
Что может пожтекать: сальник РВ или что-то еще?
ЗЫ. Двигатель 2111, 8 кл. инж.
Storen
у меня примерно тоже самое, только не капает и не течёт а собирается ГРЯЗЬ с МАСЛОМ, из под кожуха видать, был в сервмсе, пожали плечами, сказали ездей пока... так наверное и должно быть... хотя я , чесно говоря, сомневаюсь, мож у кого то не так?
двигло 2111.
Storen
двигло 2111.
svl103
Было тоже самое. Течет толи сальник коленвала передний, толи прокладка маслонасоса. Лечил это дело когда машина была новая. Заменили прокладку(установлена на герметик) и сальник заодно. Теперь там сухо уже 50 тыс км. В общем грязь с маслом если попадает на ремень ГРМ то он долго не прослужит. А дальше сами решайте делать что с этим или так ездить.
Oleg78r
svl103 писал(а):
Течет толи сальник коленвала передний, толи прокладка маслонасоса. В общем грязь с маслом если попадает на ремень ГРМ то он долго не прослужит.
Со своей стороны могу подтвердить вышесказанное.
У самого раньше на 9-ке с двиглом 2111 прокладка масл. насоса прохудилась.
Вылечилось заменой прокладки и ремня ГРМ.
Забить на проблему не советую, так как я дождался не просто грязи под кожухом, а откровенной течи масла в дороге.
Еле до сервиса доехал.
Юра 2112
Могу подсказать братишка.Что я токо не делал и менял прокладку подонна и менял прокладку маслнного насоса прокладку клапанной крышки,сальники ничего не помогало.Пока неснял кожух ремня и не поездил день. И я увидил откуда оно масло выдиляется,оно выступало из пробки редукционного клапана которая стоит в верху масленного насоса (там она сделана под шестигранник).Я взял выкрутил её промазал резьбу герметиком и закрутил наместо её очень плотно.И проблемма исчезла. Wink Very Happy :bravo:
p.s Я ЛЮБЛЮ ЛАДУ Heart
Oleg_093
А для того, чтобы снять масл. насос (заменить прокладку и сальник насоса) нужно снимать поддон и сливать масло?
Oleg_093
Спасибо всем за советы, РЕСПЕКТ!
Вчера снял кожух и посмотрел, что там. Все в масле, черная жижа. Верхний сальник (сальник РВ) - чистенький, вокруг сухо. Остается думать, что течет где-то со стороны переднего сальника коленвала.
В сервисе скахали, что это сальник колена (машину не осматривали, с моих слов), а на мое возражение по поводу возможного подтекания прокладки маслонасоса сказали, что маслонасос установлен внутри двигателя и прокладка подтекать не может. Но ведь это не так?! Внутри стоит только маслозаборник, а насос снимается и устанавливается снаружи. Я не ошибаюсь?
А по сему вопрос: нужно ли снимать поддон картера и откручивать маслозаборник перед тем, как снимать маслонасос, или маслонасос можно снять, открутив 6 болтов и оставив маслозаборник висеть внутри? Кстати, в таком случае масло надо сливать?
Oleg_093
Или прокладку маслонасоса можно поменять, не снимая полностью насос, лишь открутив болты снаружи и отодвинув его?
Oleg_093
Усе, разобрали - передний сальник коленвала течет. Поменяли его на Балаковский (рыжий), заодно набили литолом ролик, все вымыли, собрали. Пока течи нет, далее посмотрим. 8-)
ЗЫ. Делать сам не рашился, и, стоя около мастера и все наблюдая, понял, как был прав. Основные косяки и сложные работы:
1. Для снятия шестеренки с вала требуется специнструмент.
2. Гемор с откручиванием болта, который крепит шкив на валу: нужно сидеть в машине и жать на тормоз (4 передача включена).
3. Поставил сам бы сальник, точно не на герметик и все не промыл бы так тщательно.
4. Зае"ся бы с установкой шестеренки на вал и с выставлением меток.
А так, все остальное выполнить своими силами можно. Мастер возился 1,5 часа (у меня, думаю, ушло бы около 3-х), при том выполнил все мои просьбы: все тщательно промыл, протер, набил смазкой ролик, как следует выставил метки, два раза регулировал натяжение ремня и т.д. За все отдал 300 рэ.
Petrov_kamensk
удачно, за 300 можно и посмотреть, тем более что зима и в гараже холодно.
что за инструмент для снятия шестеренки?
Oleg_093
В книге инструмент представляет собой 3-х палый съемник: пальцы "подхватывают" или "обнимают" шестеренку, а посередине приспособы, соосно коленвалу, закручивается нечто вроде болта.
В сервисе использовали железку, загнутую на 90 градусов (думаю, из плоской монтировки сделана), плечи соответственно 1.5 см и 100 см. Плечо длиной 1.5 см заточено, плечо длинное заканчивается развальцовкой. По длинному плечу свободно перемещается наковальня (кусок толстостенной стальной трубы, весом 2-3 кг). Маленький конец приспособы заводится за шестерню (как-бы поддевая ее, подковыривая), одной рукой держим за большое плечо, другой рукой резко перемещаем наковальню до удара развальцовку, тем самым все приспособление приобретает приличный импульс, направленный в сторону "от шестерни". Поддетая коротким концом шестерня поддается и сходит (раза эдак с 10-го). Необходимо менять положение приспособы, чтобы шестерня сходила ровно.
Ставить шестерню назад - еще прикольнее: шестерня садится на вал, а между ними должна поместиться полукруглая шпонка, которая ну никак не хочет стоять ровно и при каждой попытке осадить шестерню пытается сместиться и встать в перекос, мешая шестерне сесть на место.
Petrov_kamensk
щас пытался вспомнить как это делал я, и вспомнил что не делал, сальник был жив.
все что одевается в натяг, грею, что феном, а кого и в масле приходится греть, главное потом на место успеть одеть.
