ВОПРОС К 10-ВОДАМ ПО "ДВОРНИКАМ"....УСТАЛ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВОПРОС К 10-ВОДАМ ПО "ДВОРНИКАМ"....УСТАЛ вывод темы на печать
leo
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 16:17
ПАРНИ, НУ ПОДМОГНИТЕ, ПЛИЗ СОВЕТОМ
СТАВЛЮ УЖЕ 3-ТЬИ ....СКРИПЯТ
РАЗОРИЛСЯ НА БОШ....500РУБ. ...
ОПЯТЬ СКРИПЯТ....
МОЖ ЧЕГО НЕ В ПОРЯДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЛИ ТАМ ДЕРЖАТЕЛЕМ КАКИМ-НИБУДЬ...???
leo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 16:25
у меня тоже скрипят Бош,причем водительская щетка
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Orkan
Авто: 21099-1999--21102-2003, Impreza 2002--Mark2-1999, Civic Hatch 2008, Murano 2007
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 16:32
Если скрип при подходе дворников к крайним положениям, то я бы поменял пластмассовые крепления дворника к плечу. Они очень хлипкие. Сам лечу такую проблему раз в пол года. Гнуть железо не надо. Да, вот еще. заводские дворники не стучали и не скрипели, правда и не терли совсем.
Orkan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bedolaga
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 16:35
Дело не в щетках, я сам поменял несколько штук, потом догадался поднять щетку и включить дворники, шум остается. Скрипят не дворники, а шток на котором они ходят, причем только со стороны водителя. Лечится брызганьем WD под резиновый защитный кружок.
Bedolaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rulex
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 17:05
Bedolaga писал(а):
Дело не в щетках... Скрипят не дворники, а шток на котором они ходят, причем только со стороны водителя...
Такая же фигня. Confused
... пока не придумал...
rulex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 17:14
У кого шток, а укого дворники скрипят об стекло. Вчера читал поиск на эту тему, кто что предлагает:
подогнуть, выкрутить, поменять местами, перевернуть.
А сам решил следующим способом, помогло несчастье с дворниками: перестали до конца отпускаться: до нулевой точки останавливались за 15 см, съездил на СТО (после работы понял, что сам бы не разобрался, сейчас и сам смог бы, как увидел), разобрали, а там трапеция разболталась, подтянули и все стало тихонько тихонько работать, так что смотрите, все разбалтывается. А симптомы были в следующей последовательности: сначала правый дворник стал скрипеть о стекло, поменял щетки - не помогло, поменял как он там поводок - не помогло, потом где-то через месяц прыгать по стеклу начал, потом на трассе стали до конца не опускаться, менял реле - не помогло. В итоге моторедуктор проскальзывал и получались прерывистые движения, плюс вся расхлябанность трапеции приводила к таким страшным звукам. Ой как доставало, а как скрипело в пробках, аж стыдно было.
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 17:58
Долго боролся и практически победил выставлением правильного угла дворника к стеклу (гнул поводки) и перестановкой пружин (чтобы сильнее щетки к стеклу прилегали, детали процесса уже не помню).
Щетки Champion
Friar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
