ВАЗ 21099i обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 21099i обороты вывод темы на печать
Artem909
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 16:51
Значит у меня ВАЗ 21099i пробег 37000, при первом запуске двигателя в гараже, машина заводится, но потом если не поддать газку глохнет или иногда всё-таки обороты поднимает.И второе, когда останавливаешься, например на светофоре, обороты падают, но потом поднимаютсяются до 880. Что может быть?
P.S. ДПДЗ - заменил, РХХ - заменил, свечи, провода - заменил.
Может поможет чистка инжектора?
Artem909 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 19:11
Мой тебе совет - езжай в сервис на диагностику. Они разберутся. Ведь не факт что новые датчики рабочие. Это может быть из-за дроссельного узла, особенно если у тебя GM. Много причин возможно, и никто тебе здесь точно ничего не скажет. Обороты на холодном двигателе должны четко и сразу подниматься минимум до 1500. И там же держаться до прогрева. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
