сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> сцепление вывод темы на печать
kostyao
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 17:27
Плохо включались передачи через час езды. Поменял тросик сцепления, корзину, диск сцепления. При замене вроде бы никаких трещин и т.п. неисправностей не обнаружилось. Сейчас та же ситуация. Уже 2 раза регулировал тросик сцепления. 2 недели езды и опять схватывает в самом начале, плохо втыкаются передачи, а задняя с треском. В сервисе предлагают поменять тросик. А что предложите вы?
kostyao сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 21:02
масло хорошее в коробке? уровень в норме?
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 21:33
Выстави ход педали сцепления по мурзилке.
Потом, пожалуйста, отпишись - покумекаем еще...
Выбравший гармонию сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 21:36
http://arch.zr.ru/articles/132_02_1999.html
если нет под рукой мурзилки
Siroga
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2005 13:49
он же Kostyao. После последней настройки тросика сцепления отъездил полдня. Плюнул и поменял тросик. Оказалось что за месяц езды тросик растянулся на 5-7 см. Прошло 2 дня пока все в порядке.
Siroga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siroga
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2005 13:50
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2005 18:39
Ход педали сцепления 125-135 мм. Но не более 160 мм. (При эксплуатации диск сцепления изнашивается и ход педали увеличивается).
Если при выставленном ходе хрень останется - либо плохой тросик, либо лезть тебе в само сцепление...
Вышесказанное верно только при условии нормального уровня масла в коробке.
