Dog_142
Как быстро двигатель должен нагреваться до рабочей температуры?
А то подозрение на неисправность термостата.
ВАЗ2115
S Oleg
Прогревается до 50 градусов пока стекла от снега очищаешь. Потом трогаешься и за 5 минут в движении прогревается до 90 градусов (при -10 за бортом). Только до достижения рабочей температуры сильно не газуй и движок не нагружай.
svl103
Возьми шланг от термостата к радиатору потрогай. Если он горячий сразу то клапан закис в открытом состоянии и значит ОЖ ходит по большому кругу - следовательно греться будешь минут 10. Если печка открыта сразу - то тоже дольше прогреваешься. По хорошему при минус 10-15 за бортом должна прогреваться максимум минут за пять по крайней мере до 70-80 градусов.
DEMS
Я так понимаю это на инжекторных, а как на карбюраторных обстоит дело?
DEMS
У меня греется до 70-80 (судя по показаниям), минут 15-20 при минус 10, нормально ли это?
Выбравший гармонию
Это термостат подклинило на большом круге...
