Карлсон не включился, температура двигла в красном.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Карлсон не включился, температура двигла в красном. вывод темы на печать
Svalik
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 10:46
прекрасно понимаю что "в сервис", но до него надо доехать...
по этим снежным пробкам блина...
печку на максимум предлагать только как крайний способ :)
если не сгорел моторчик, то что еще м.б.? Простое, что можно заменить своими силами - релюха, предохранитель, контакт гденть...
хелп! Sad
ВАЗ 21102 2002 Амулет
Svalik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 11:31
Было такое на дороге у меня, все нормалек, а потом смотрю кипю Smile
Тоже карлсона выбело, все было банально, закисли контакты на карлсоне Very Happy Вытащил, почистил, воткнул и поехал
ВАЗик, ВАЗик, ты могуча
Отнимаешь денег куча )
Chiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svalik
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 11:58
На самом карлсоне? на команде включения в смысле? Smile
Мурзилку надо срочно, как на грех дома забыл...
Тут где-то пробегал сайт со схемой десятки - не могу найти ща... Sad
Svalik
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 12:10
нашел тот классный сайт - в ссылках для автовака на посл. странице.
итого - карлсон включается командой контроллера через реле.
значит варианта два - либо тупит датчик температуры ОЖ
которым пользуется контроллер - вроде для стрелки на приборке др. датчик.
либо релюха умерла.
либо моторчик умер.
Итого - подергать релюху и датчик ОЖ Smile
avvasil
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 12:16
самое простое - проверь предохранитель F7 - на нем весит бибикалка и вентилятор (если не бибикает, то он сгорел )
avvasil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svalik
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 12:24
С утра бибикала... Задом сдавал - как всегда задел локтем... Smile
Но мог перегреться - когда лазил в ЧЯ там блин все горячее аж обжегся...
avvasil
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 12:29
Все горячее? Это подозрительно Confused
Svalik
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 12:40
Ну не все, но об что-то я обжег палец - и обжег довольно сильно, и две релюхи - не разглядел какие - горячие н аощупь....
Да и вообще там жарко... Но..... печка на макс. скорости и температуре - а она же греет приборку вместо людей.... Вот и нагрела я думаю... А обо что обжегся - вот это интересно...
Serg0
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 14:09
На сервис нужно выезжать пораньше , так чтобы без пробок.
А можно поступить так:
Сдернут два проводка с датчика температуры. Включить зажигание и замнуть их. Если закрутиться вентилятор значится виноват датчик. или по другому - вентилятор не виноват!
Проверить патрубки - может термостат из разряда козлинных, и перестал открываться. это может произойти тыс так к 40 например.
Тогда купить например польский и на сервис.
Ну и конечно реле, предохранитель поглядеть.
Должно что-то проясниться.
Serg0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 15:03
От мотора радиатора охлаждения идет колодка, если мне память не изменяет.
Для начала посмотри ее.
Пару лет назад была такая же история с невключением, проверил я все, и предохранитель и реле и датчик температуры: не работает карлсон и все тут!
Потом просто случайно решил посмотреть контакт в этой самой колодке - а там все зеленое и закисшее.
Все проводе зачистил, скрутил и заизолировал... полет нормальный...
ВАЗ 21114 2006г
Mishka-78rus
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 18:23
у меня не включался вентилятор из-за того что моторчику было не прокрутится. подшипник вентилятора сдох и ему было не провернуться.
Не стоит ехать быстрее, чем может лететь ваш ангел-хранитель
Mishka-78rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mishka-78rus
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 18:32
Да и еще - при этом постоянно перегорал предохраниетль
(он отвечает из за клаксон кстати)
Mail.ru
