жмет масло из-под бензонасоса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> жмет масло из-под бензонасоса вывод темы на печать
darh003
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 12:32
Товарищи, подскажите.
В течение последних 2 лет периодически приходится лечить. Прокладок заменил штук 15, сажал на герметик, менял проставку, в СТО один раз приехал, заколебавшись, поменяли бензонасос. Результат - временный.
Течь лечится заменой прокладок на какое-то время, потом снова течет. Осмотр бензонасоса показал, что его площадку выгибает дугой. Выровнял площадку напильником, время проходит - масло течет.
И шток бензонасоса принимает вид обточенного с одного конца чего-то.
ВАЗ-21083, карб, 1994год, вентиляция картера какбы делается, и шланг вентиляции опущен вниз.
Вариации с толщинами прокладок под бензонасос были разные, разультат - сначала сухо, потом масляно. Больше вроде ниоткуда не жмет.
Что можно сделать радикального, кроме замены машины. Может ли выгнуться площадка агрегата, куда насос ставится?
darh003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vector
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 14:18
А шланг вниз - это куда? Под машину? Площадка на блоке вряд ли может быть выгнута. Может быть какая-нибудь трещина. Попробуй шпильки вывернуть и посмотреть эту площадку. Хотя судя по тому, что ты шланг вниз кинул у тебя по двиглу это не единственная проблема. А тут как раз подойдет вариант замены машины. Ну сделаешь ты капиталку? А дальше что. Ты потом за нее деньги все равно не отобьешь. Я так думаю. Удачи.
Vector сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
