darh003
Авто: 21114
Товарищи, подскажите.
В течение последних 2 лет периодически приходится лечить. Прокладок заменил штук 15, сажал на герметик, менял проставку, в СТО один раз приехал, заколебавшись, поменяли бензонасос. Результат - временный.
Течь лечится заменой прокладок на какое-то время, потом снова течет. Осмотр бензонасоса показал, что его площадку выгибает дугой. Выровнял площадку напильником, время проходит - масло течет.
И шток бензонасоса принимает вид обточенного с одного конца чего-то.
ВАЗ-21083, карб, 1994год, вентиляция картера какбы делается, и шланг вентиляции опущен вниз.
Вариации с толщинами прокладок под бензонасос были разные, разультат - сначала сухо, потом масляно. Больше вроде ниоткуда не жмет.
Что можно сделать радикального, кроме замены машины. Может ли выгнуться площадка агрегата, куда насос ставится?
Vector
darh003 писал(а):Товарищи, подскажите.
А шланг вниз - это куда? Под машину? Площадка на блоке вряд ли может быть выгнута. Может быть какая-нибудь трещина. Попробуй шпильки вывернуть и посмотреть эту площадку. Хотя судя по тому, что ты шланг вниз кинул у тебя по двиглу это не единственная проблема. А тут как раз подойдет вариант замены машины. Ну сделаешь ты капиталку? А дальше что. Ты потом за нее деньги все равно не отобьешь. Я так думаю. Удачи.
